Zatarta turbina i silnik?
Witam,
wczoraj wracając na trasie zdechła mi turbina, przeładowało i poszła papa. Auto zaczęło kopcić niemiłosiernie, palić olej, który poszedł przez łożysko do dolotu. Trwało to błyskawicznie aż zapaliła się "olejarka". Zatrzymałem się, zgasiłem po krótkiej chwili silnik. Dziś wyjąłem turbo, ośka jest skrzywiona, łopatki pościerane, lekko ukruszona jedna od strony gorącej. Od strony zimnej wygląda w miarę dobrze, nie pokruszone tylko pościerane. I tu się pojawiają pytania:
-da się to zregenerować czy kupić używkę w dobrym stanie(o ile to możliwe)? - VNT15
-czy nic się nie stało z silnikiem? Nie przytarł się w ciągu tej akcji? Usunąłem pełno oleju z dolotu(~0,5l a może i więcej). AFN
Od czego zacząć dalszą diagnozę i naprawę?
Wyskoczyły 3 błędy: 00519, 00575, i od kontrolki ciśnienia oleju-nie pamiętam kodu.
Nie przyjemna sytuacja, szczęście, że nie zassał tyle oleju żeby się na obroty wkręcić. Jak krótko bez oleju chodził, to silnik może być ok. Podejrzewam, że niezbędne są oględziny speca
Dla pewności sciąg miskę olejową i odkręć jedną stopke korbowodu i oblukaj w jakim stanie są panewki korbowodowe :) Jak braknie oleju w silniku to najszybciej łapie właśnie na panewkach :)
Wymień turbo, zmień olej. odpal motor i obadaj jak śmiga oby śmigał.
Pojśmigaj jakiś czas zobaczysz co się dzieje, będziesz miał czas do namysłu czy zdjąć głowice i zobaczyć cylindry lub jak kolega napisał panewki.
Jak ocenić te panewki mało fachowym okiem? Jakie turbiny mogę wstawić p&p zamiast VNT15 028145702C. Przy wątpliwym stanie silnika, którą opcję polecacie: używana turbina czy kupno regenerowanej?
Panewka która się przytarła zamiast koloru srebrnego ma kolor miedziany i widać na niej rysy cos jak tu :http://i39.tinypic.com/9gczft.jpg
Lub tu :
http://www.honda-crx.info/forum/files/dsc00062_616.jpg
A co do turbo to z przeróbkami wpakujesz od AWX :)
Okej, a czy potrzeba do tego specjalistycznych narzędzi typu klucz dynamometryczny np. ?
Dobrze by było jak byś dokręcał z odpowiednim momentem :P Ale na wyczucie też da radę :)
jak panewka jest tylko przebarwiona to będzie jeszcze chodzić długie kilometry, gorzej jak ma jakieś rysy
zmień turbo i jeździj, całkiem oleju nie brakło to raczej nic się nie stało
Ok, dzięki za cenne rady. Jak tylko znajdę krztynę czasu to się wreszcie zabiorę za to. Powiedzcie mi jeszcze jakie zabiegi wykonać poza oczywistym czyszczeniem całego układu dolotowego z oleju:kolektora, rur, intercoolera? Czym dobrze wyczyścić czujniki?
