Wymiana Rodzaje Lista Liczników - Monochromatyczne I Kolorowe (Wersja Europejska)
Slawek
Witam ma teraz w Swoim A4 B7 2005 R Sedan licznik w kolorze o nr : 8E0 920 981 N
o ile dobrze odczytałem , proszę tu foto z nalepek które były na liczniku :
http://zapodaj.net/35fe17ca7fa15.jpg.html
http://zapodaj.net/fd5aabfe055b4.jpg.html
szukam licznika też w kolorze ale z tym gniazdem na wtyczkę radiową czy jakoś tak pomorze ktoś ??
Pozdro
Trzeba zobaczyć w etce który pasuje pod twój samochód. Wersja silnikowa tak jak w opisie?
Musisz znaleźć europe bo UK nie mają wlutowanej wtyczki do podłączenia zegarka radiowego
Pozdro
tak jest auto z podpisu :
A4 B7 Sedan 2005 R 2.0 TFSI kod silnika BPG 200 hp QUATRO wersja USA
właśnie ja się nie znam na tym liczyłem ,że ktoś pomoże
Edytowane przez bartekzks
Pozdro
Podaj VIN na priv to coś ci dobiore
Panowie takie liczniki będą pasowały :
8E0 920 933E
8E0 920 933Q
8e0 920 931Q
prosze o potwierdzenie lub skorygowanie i podanie innych. No i przede wszystkim czy one są kolorowe i mają gniazdo na wtyczkę do podłączenia zegarka radiowego ??
Witam, czy może ktoś podać kodowanie z manualna na automat? Licznik działał w manualu a teraz ma iść do automatu i klient chce żeby wyświeltał biegi na liczniku
OK, już mam w Adaptacji, w bloku 60 trzeba do wartośći dodać 2 i już jest ok
Edytowane przez Madol1
Witam szukam pomocy, mam przełożonego audi a4 b7 2006 rok 2.0 TDI i szukam do niego licznika EU czy pomoze mi ktoś z Was z wyborem licznika jaki będzie kompatybilny z moim autkiem?
Podaje numer VIN: WAUZZZ8E26A289352
Czy ten numer licznika 8E0 920 901 H będzie pasował do mojego numeru VIN, proszę o pomoc.
Tak, jeśli chcesz czerwony to dobry nr podałeś. Jeśli chciałbyś kolorowy to Etka podaje 8E0 920 933 DX :wink:
Pomoże ktoś :
ma teraz w Swoim A4 B7 2005 R Sedan wersja USA licznik w kolorze o nr : 8E0 920 981 N
vin : WUADF68E55A4200791
Czy te liczniki będą pasować ?? Lub proszę o podanie odpowiednich szukam licznika też w kolorze ale z tym gniazdem na wtyczkę radiową czy jakoś tak
8E0 920 933E
8E0 920 933Q
8e0 920 931Q
witam mam pytanko moj win to 8Ex3A218086 rocznik 2002 grudzien jaki to rok modelowy i jaki licznik z kolorowum fisem 1.9 tdi Qatrro :)
Nie będę widać wyjątkiem i również w tym temacie zapytam mądrzejszych kolegów :) Mam autko z czerwonym FISem w dodatku rozlanym więc jak już wymieniać to na kolor. Jakiego numeru szukać? Moj B6 ma nr VIN WAUZZZ8E93A035133 i w dowodzie ma wbitą pierwszą rejestrację 05.07.2002
Potwierdźcie proszę jaka będzie końcówka do mnie - R?
Musisz wymienić ekran na monochromatyczny. Żeby mieć kolorowy, musisz wymienić całe zegary
Dzięki kolego ;)
Dzięki kolego ;)
Jeżeli diesel to 930J lub 930JX
A jeżeli benzyna 930K lub 930KX
Dzięki kolego ;)
W sensie żebym dobrze skumał - jeśli kupię od diesla to ma być 930J lub JX a jeśli od benzyny to 930K lub KX tak? Od ktorego roku weszly kolorowe?
Kolorowe były od 2001 roku. Za odpowiednią dopłatą w salonie.
Panowie takie pytanie. Kupiłem a4 b6 z 2004 roku i podejrzewam, ze jest w niej zamieniony licznik. Mianowicie auto jest z orginalna rnse, zas licznik ma czerwonego fisa. Poza tym nie dziala pelen fis, sa tylko podstawowe informacje temperatury i zasiegu, nie dziala tempomat, nie wyswietla zadnych informacji z rnse.
Czy dobrze mysle ze z rnse zawsze byly kolorowe fis, czy jednak zdarzaly sie czerwone?
Skąd wiesz że auto jest oryginalnie z RNS-E, sprawdzałeś z kodów wyposażenia? Przeważnie jednak były kolorowe przy RNS-E, choć nie wątpię że z czerwonym też mogło iść, ale to też jest do sprawdzenia w kodach wyposażenia (nawet to jest od razu na wlepce w książce i aucie). Jeśli nie masz podłączonych CANów, to sądzę że RNS-E jest na przejściówce która ma źle połączone piny, lub nie było wcześniej radia i CANów od licznika. FIS przy kolorowym (9Q4) zawsze był pełny, więc jakby ktoś zmieniał licznik to by z manetką raczej nie zmienił, chyba że manetka jest, a kodowania brak. Tempomat to nie od licznika nie działa, tylko pewnie któryś czujnik.
Witam
Licznik z RS4 można spokojnie zamontowac i da się ustawić/zakodować żeby obroty normalnie pokazywał tarczka tam do 9 tys jest no i prędkośc tez ??
te z RS'a są kolorowe ??
Raczej się da zakodować, a reszta będzie działać normalnie. Ale trzeba sprawdzić, bo w B7 teoretycznie niektóre liczniki były dedykowane pod dany silnik, jak będę miał czas, sprawdzę co w etce jest.
Każdy licznik który kończy się na 930, 931, 932, 933 jest kolorowy, ale z RS powinien być kolorowy :)
Ok dzięki czekam na info
Witam Panowie wiecie może czy gdzieś w okolicy włocławka zajmuje się ktoś naprawą wyświetlacza w audi a4 b6 bo mi się wylał . Wyświetlacz jest czarno pomarańczowo czerwony i taki bym chciał żeby był
