Światła cofania - czujnik wstecznego
Panowie od wczoraj pala mi się na biegu luzem lub w czasie jazdy światła biegu wstecznego.
Tzn. na postoju przy ścianie widziałem że przy cofaniu się odpaliły ale po wbiciu 1 biegu nie zgasły ... pomachałem lewarkiem i w końcu zgasły ... mało tego potem w czasie jazdy zapaliły się samoczynnie te światła cofania (akurat do pracy kolega za mną jechał).
Zamawiać w ciemno czujnik świateł wstecznych, czy jednak coś sprawdzić? ... a tymczasowo aby wyłączyć te światła - aby nie rozkręcać tylnych lamp czy można wyjąć wtyczkę przy czujniku i światła nie będą się świeciły?
---------- Post dopisany 15-07-2013 at 11:05 ---------- Poprzedni post napisany 04-07-2013 at 08:54 ----------
Problem rozwiązany
Wymieniony czujnik światła wstecznego - 56zł po zniżkach (normalnie 62-63 zł).
  • 1 rok później...
hej odkurzę temat. możesz podać gdzie ten czujnik się znajduje? mam ten sam problem, cały czas jadę na wstecznych światłach a do tego działaja mi czujniki parkowania :facepalm:
A w jaki aucie ?
Syrenka, fiacik ???
My nie wróżki.
oh jej przepraszam najmocniej, Audi A4 B7 Avant ...czarne jak na zdjęciu
2.0 tdi FWD manual
Gość
