1H0 907 543A czy jest to czujnik G191 czujnik tem. w kanale nawiewu środek? foto
Myślę że już każdy będzie wiedział:wink:
Swoją drogą w teścia A4rce naprawiłem 2 lata temu czujnik w kanale świeżego powietrza ten pod filtrem powietrza - podgrzałem lutownicą styki i delikatnie wsunęły się głębiej, działa do dnia dzisiejszego.
Pamiętam że wyjąć go to nie było łatwo cała ręka pokaleczona:facepalm:
mam takie czujniki w zapasie:wink:
  • 1 rok później...
Są co-najmniej dwie listy kodów klimatronika
1) http://a4-klub.pl/klimatyzacja-98/kody-klimatronika-25/
2) Kody klimatronika - elektroda.pl
Musiałbyś sprawdzić ile masz kodów u siebie i dopasować listę do swojego auta.
W pierwszym linku (liście) są również opisy kodów błędów.
Mam A4 B5 produkcja 1997 sprzedany jako 1998r. Na moim klimatroniku jest 76 kodów. I numery kodów jedne pasują z 1 listy, a inne z 2 listy.
Być może było więcej programów do klimatyzacji, czyli różna liczba kodów, a tym samym numery poszczególnych kodów w innych wersjach były zmieniane.
Pod nr 49 mam temperaturę cieczy chłodzącej (2 lista), pod nr 51 stale 90*C (1 lista). Nr 17 prędkość pojazdu (na obu listach ten sam).
Nr kodów czujników dziś u siebie posprawdzałem 24 'C w garażu (tam gdzie dało się dojść podgrzałem czujnik w palcach i odczytałem wzrost temperatury na odczycie klimatronika) i są następujące:
57 czujnik wew. konsoli - to mała kratka pod radiem (raczej w obu listach ten sam G 56);
58 (prawdopodobnie z 1 listy G 89) - wg wskazań temperatury, to ten czujnik pod filtrem powietrza kabiny; w razie potrzeby wymiany - wymontować schowek pasażera i trzeba mieć chudą rękę, wymacać czujnik między grodzią a skrzynią wentylacji, przekręcić o 90 stopni i wyjąć; nr czujnika pod filtrem to: 4A0820539 - w ASO - 105 zł;
59 czujnik w zderzaku (raczej w obu listach ten sam G 17)
61 (lista 2) - Temperatura wywiewu na człowieka (klatka piersiowa?)oC - wg kodu błędu 7.1 byłby to czujnik G 109;
Dzięki temu wątkowi już wiem, że muszę kupić czujnik 1H0907543A - ktoś go wyjął i nie było wiadomo jaki tam ma przyjść. Na nawiewie na środkowe kratki, czyli ten z kodu 61. Błąd klimatronika 7.1. W ASO 1H0907543A - 120 zł - zamiennik Febi 32809 - około 50 zł.
U mnie pod radiem wygląda to tak, widocznie przed-lift :decayed:
Dragon30 nie wiem skąd wziąłeś G 191 - bo ja w opisach błędów widzę G 109 (jest to przy 07.1 (G109) Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza, ciągła przerwa).
  • 4 lata później...
Można prosić o ponowne wstawienie zdjęcia, gdzie znajduje się czujnik G109?
Wszystkie linki już wygasły.
