Dziwne objawy turbo FILM
Witam , dziś byłem w Krk i jak wróciłem zauważyłem że turbina wydaje dziwny ćwiek , taki jak by gwizdanie ale takie jak by metaliczne , na biegu oczywiście objaw jest jak turbina zaczyna pompować , ale jak by delikatnie gaz dać to tego nie ma , na biegu jałowym przy dodawaniu gazu tego nie ma tylko jak energicznie damy gazu to przez ułamek sekundy jest taki pisk metaliczny czy coś , auto nie kopci i nie odczułem braku mocy
Skoro podejrzewasz, że metaliczny pisk dochodzi z turbo to przed uruchomieniem silnika zdejmij wąż powietrza dochodzącego do turbo z obudowy filtra powietrza i ręką sprawdź luz wirnika po stronie zimnej turbo czyli po tej do której dochodzi powietrze z obudowy filtra. Następnie odpal silnik i wkręć go na obroty przysłuc**jąc się jednocześnie czy te odgłosy piszczenia dobiegają właśnie z tego wirnika bo możliwe, że trze on już o wewnętrzną stronę muszli zimnej turbosprężarki - jeśli tak to turbo to nie może dłużej pracować w tym silniku.
Zanim to przeczytałem , kazałem kobiecie podgazować furę , i ten chwilowi\y pisk na biegu jałowym wydawał mi sie jak by dobiegał od odmy?? tak to sie nazywa?? jeszcze zauważyłem taki objaw że jak go podgazowała i kazałem przestać to było słychać delikatny pisk przez jakieś 10 sekund znów po gazowała i przestało
Odma nie wydaje takich pisków.
Przepraszam miało być egr tak jak by z tej kopułki blaszanej lub gdzieś za tym cienkim przewodem gumowym , dodam że jak palcem przytrzymałem ten wężyk jak go wypiąłem to zasysa ,
P.s miesiąc temu zaślepiłem egr blaszkami
---------- Post dopisany 07-07-2013 at 13:23 ---------- Poprzedni post napisany 06-07-2013 at 20:29 ----------
---------- Post dopisany at 13:42 ---------- Poprzedni post napisany at 13:23 ----------
Może gdzieś masz dziure w jakimś wężu??
problem opanowany:wink: opanowany
Co było przyczyną tego dźwięku ?
Przyczyna była banalna , uszczelka z rurki co leci do egr przy kolektorze , kupiłem nową w ASO koszt 14zł30gr
