Podlaczenie rejestratora trasy na stale aby wlaczal sie po przekreceniu zaplonu
Witam
Mam rejestrator trasy wszystko jest ok tylko problem polega na tym ze w zapalniczce caly czas jest napiecie co sprawia ze rejestrator nie wylacza sie podczas zgaszenia auta. Musze caly czas wkladac wtyczke do zapliczniki aby go wlaczyc a zeby wylaczyc musze ja wyjac. Jest jakis sposob aby wpiac sie gdzie do bezpiecznikow albo gdzies indziej zeby dzialalo to tak ze jak wlacze auto do dostaje prad a jak wylacze to tego pradu nie ma? Chyba ze jest jakas mozliwosc zeby napiecie w zapalniczce gaslo podczas wylaczenia auta ?
przerób zasilanie , albo wyprowadź zasilanie do rejestratora spod radia po kluczyku i masz załatwione:banan:
wielkie dzieki naprawde bardzo mi pomogles ...
Oryginalnie przy radiu jest napięcie cały czas, radio wyłącza się po can-ie
Kiedyś właśnie miaałem z tym problem bo radio nie oryginalne, trzeba było wyłączać przyciskiem w radiu.
Przy bezpiecznikach owszem jest napięcie, ale ginie - kluczyk nie jest na zapłon.
Znalazłem dopiero pod obudową kierownicy - cienki czerwony kabel.
napięcie jest na nim po włożeniu kluczyka np po odblokowaniu kierownicy.
Po zgaszeniu auta również jest napięcie aż do wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki.
W starszym B5 było takie napięcie przy bezpiecznikach, w B6 tego nie ma
Rejestrator trzeba podłączyć aby po zapłonie dopiero się włączało, czyli trzeba podłaczyć pod bezpieczniki.
Tam jest jeden chyba bezpiecznik co jest na nim napięcie po zapłonie.(nie pamiętam numeru)
Jaki masz rejestrator?
Też się rozglądam za jakimś nie zbyt drogim
Witam
Zobacz jak ja podłączyłem http://a4-klub.pl/wnetrze-99/montaz-wideorejestratora-276225/
