Puka cos z przodu po lewej stronie
Witam puka mi cos z przodu od strony kierowcy co najlepiej sprawdzić żeby nie wymieniać w ciemno?
Wysłane z mojego Nexus 4 za pomocą Tapatalk 4
Mogą to być łączniki stabilizatora?
Już wiem co go boli. Luz na lewym przednim kole przy skręconych kołach. Tylko co to teraz może być ? Piasta z łożyskami czy przegub ? Na prostych kołach nie ma luzu a na skreconych jest jak złapie koło po lewej i po prawej i ciągne do siebie i od siebie.
---------- Post dopisany 15-07-2013 at 10:08 ---------- Poprzedni post napisany 14-07-2013 at 10:55 ----------
Byłem na szarpakach i diagnosta mówi ze jak jest mocowanie banana od strony nadwozia lekko sie rusza ale sam nie wie czy tak ma byc :facepalm: i górny tylny ma luz. teraz pytanie wymieniac calosc od razu czy po sztuce ?
Wymien tylko to gdzie jest luz, bez sensu wszystko, ew parami bo wiadomo, jak jeden pracowal juz nie tak jak powinien to szybko zuzywal sasiada ;) Oczywiscie jezeli to wina wachaczy jak powiedzial Ci specu to wszystko bedzie gralo :)
siema.
Panowie mam dziwny problem , moze ktos bedzie wiedzial...
Stuka mi cos po lewej stronie, tylko jak skrecam w prawo (czy lekko czy mocniej) i przy jezdzie na wprost i tylko przy malej predkosci , przy wiekszych predkosciach jest cisza.
Czy moze maglownica stukac tzn drazek co to magla wchodzi ?
Na szarpakach cisza...
przegub?
Nie sadze zeby tak stukal przegub...az dziwne ze puka jak skrecam w prawo w wiekszosci razy
Stuka Ci ten górny wachacz. Wymień oba górne i ma być cisza.
+1
Wysłane z mojego LG-E610
Dawno wymienione można zamknąć temat.
---------- Post dopisany 29-09-2013 at 09:35 ---------- Poprzedni post napisany 11-09-2013 at 08:41 ----------
Teraz wymieniałem z prawej strony bo działo sie to samo co z lewej tylko ze robił to mechanik i mam teraz lekko przekrzywioną kierownice na prawą stronę. Możliwe jest to że wahacz górny mógł coś namotać w zbieżności ?:facepalm:
witam od paru dni coś mi stuka w przednich kołach słychać to tylko przy ruszaniu na skręconych kołach w prawo albo w lewo wahacze raczej odpadają wymieniane były cały komplet z 5 tyś km temu.
Obstawiam przegub
Wysłane z mojego onetouch EVO7 przy użyciu Tapatalka
czyli to by było z 2 stron ale to by był ten zewnętrzny ?
Oba to mysle nie. Zewnetrzne maja specyficzny dzwiek. Najlepiej jak ktos by na zewnatrz stal i sluchal z ktorej to strony.
aha a jakiej firmy najlepiej takowy przegub kupić i czy dał bym radę sam go wymienić w mechanice jestem troszkę ciemny
