neuropathic 1 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Witam serdecznie chciałbym, oszczędzić pompę paliwa aby nie pracowała na czas jazdy na LPG naczytałem się o pozacieranych wtryskach i zachodzę w głowę o co z tym chodzi?? Brzmi to jak jakieś mity, wyłacznik chciałem sobie zamontować na konsoli obok podgrzewanych foteli np. jakiś oryginalny od świateł przeciwmgielnych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajowsado 0 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Według mnie to nie mądry pomysł, ze względu na to, że wtryski podczas pracy silnika sa chłodzone paliwem. Jeżeli odetniesz pompę, wtryski będą się bardziej nagrzewać co w efekcie grozi ich uszkodzeniem. Przynajmniej takie jest moje zdanie, bo gdyby producent centralek lpg popierał odłączenie pompy dałby taką możliwość w centralce, a takowej nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neuropathic 1 Opublikowano 17 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Chyba listwa jest chłodzona o ile o chłodzeniu tutaj można mówić, bo elektrozawory w wtryskiwaczach i tak są zamknięte więc jak je chłodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 nie odłączaj pompy bo tego się nie robi,ona ma sobie cały czas pracować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neuropathic 1 Opublikowano 17 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Tak, tylko po co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Odłącznie może wyżądzic więcej złego niż dobrego, wiekszość aut z lpg jeżdzi z właczoną pompa i nic sie nie dzieje, lepiej zrobisz jak będziesz miał zawsze paliwo w baku powyżej 1/4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neuropathic 1 Opublikowano 17 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Paliwa mam zawsze połowę zbiornika, ale to nie ma nic do rzeczy, tak samo jak zastanawia mnie ile "złego może wyrządzić" - Podczas zapalania auta można zapomnieć o włączeniu pompki - Podczas wyprzedzania LPG może się skończyć i d*pa Ale co jeszcze może się dziać złego oprócz tego, że paliwo niepotrzebnie krąży i pompa paliwa się eksploatuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 możesz zatankować gorszego gazu i podczas gdy będziesz chciał depnąć do dechy a benzynę będziesz miał wyłączoną to sterownik gazowy zamiast podeprzeć się benzyną powie uuuuuuu nie mam mocy:grin: po prostu pompy nie powinno się rozłączać ale zrobisz jak zechcesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Witam serdecznie chciałbym, oszczędzić pompę paliwa aby nie pracowała na czas jazdy na LPG Masz LPG i jeszcze ci mało oszczedności? naczytałem się o pozacieranych wtryskach i zachodzę w głowę o co z tym chodzi?? O nic. Wtryski pracując sie grzeją - paliwo je chłodzi. Na LPG wtryski nie pracuja, nie grzeją się i nie zacierają. Pompa ma pracować i system benzynowy ma być w kazdej chwili gotowy do zasilenia silnika w ułamku sekundy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neuropathic 1 Opublikowano 17 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Dobra racja jak d*pa każdy ma swoją, tylko po raz kolejny i ostatni pytam co wy macie z tymi wtryskami które się grzeją przecież podczas pracy na lpg i tak elektrozawory są pozamykane i nie leci przez nie paliwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Ciecz np w słoiku jak masz na dole ciepła a na górze zimna w końcu wyrówna się temperatura. Nawet jak wymienia się paliwo w listwie to pośrednio odbiera część ciepła od wtrysków. Ale kluczem do sprawy jest to co napisał jihaad Pompa ma pracować i system benzynowy ma być w kazdej chwili gotowy do zasilenia silnika w ułamku sekundy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Dobra racja jak d*pa każdy ma swoją, tylko po raz kolejny i ostatni pytam co wy macie z tymi wtryskami które się grzeją przecież podczas pracy na lpg i tak elektrozawory są pozamykane i nie leci przez nie paliwo Napisałem wyraźnie. Kiedy silnik pracuje na benzynie, wtryskiwacze sie grzeją, ale jednocześnie przepływające przez nie paliwo je chłodzi. Zaś podczas pracy na LPG wtryskiwacze benzynowe nie pracują i nie muszą być chłodzone, ale to nie jest powód dla którego można lub trzeba wyłączać pompę paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neuropathic 1 Opublikowano 17 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Dobrze Panowie dzięki za opinie ale chyba zrobię to po swojemu i nie będę się nikomu chwalił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Jak zawsze. Prosiłes nas o zdanie, dostałes je, ale decyzje podejmujesz sam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MalyMis 1 Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 Przerost formy nad trescia. Odlaczeniem pompki ryzykujesz zdrowiem (podczas wyprzedzania konczy sie gaz), zerowiem samochodu i jeszcze dodajesz sobie czynnosc, o ktorej pewno bedziesz zapominac i np nie odpalisz za pierwszym razem. Moim zdaniem nawet jakby sie pompka zatarla, to jest to tak nikly koszt naprawy, ze nie warto. W razie zatarcia odpalasz auto na gazie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
talib1990 4 Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 Dobrze Panowie dzięki za opinie ale chyba zrobię to po swojemu i nie będę się nikomu chwalił to na ch*j się pytasz ? :facepalm::facepalm: paliwo przechodzi przez wtryski wraca powrotem i tak w koło ... proste jak budowa cepa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neuropathic 1 Opublikowano 19 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 to na ch*j się pytasz ? :facepalm::facepalm: Wyczuwam tu pewną zgryźliwość i hamuj swoje wypowiedzi. Temat został zamknięty wczoraj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 Spoko talib, kolega chciał poznac nasze zdanie i sam podjąć decyzję. I podjął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 to na ch*j się pytasz ? :facepalm::facepalm:Wyczuwam tu pewną zgryźliwość i hamuj swoje wypowiedzi. Temat został zamknięty wczoraj. Dziwisz się? Temat nie został zamknięty. Pisząc coś takiego Dobrze Panowie dzięki za opinie ale chyba zrobię to po swojemu i nie będę się nikomu chwalił to tak jak byś powiedział. "Cześć, co zrobić w takiej sytuacji? A z resztą i tak mam was w d*pie zrobie po swojemu.":rant: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 Może zwyczajnie nie uwierzył w nasze dobre intencje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
