1,8. T .+ instalacja AEB OMVL
peem
Witam , chyba będzie to moje pierwsze auto z gazem .
Zaproponowano mi instalacje AEB OMVL, co o tym sądzicie , będzie to sprawnie działać ?
Wszystko zależny od montażu i regulacji, jedni mówią ze nie maja problemu z tymi instalacjami, a inni narzekają są to włoskie instalacje,
Nie jestem guru w tym temacie, ale dużo czytam i sie szkole sam nie dawno założyłem lpg, i te nie wiedziałem co wybrać.
Ja osobiście polecał bym ci założyć STAG np.300 ISA2 reduktor KME lub ACR01, hana 2000 zielone, wielo zawór o podwyższonej wydajności.
przede wszystkim ogarnięty gazownik znający się na rzeczy.
Odpuść sobie wynalazki...załóż coś sprawdzonego...
Nie przesadzaj że to taki wynalazek.
Jutro wstawię fotki jak panowie zamontowali , oczywiście instalacja AEB .:naughty:
Koszt instalacji to 3200 zł. Czy opłacało się wydać więcej złotówek to okaże się podczas eksploatacji.
Dla mnie ciekawym rozwiązaniem jest umiejscowienie przełącznika
Wlew "tradycyjnie" (przecież się nie da) w wlewie paliwa.
Gwarancja 24miesiące.
Na razie jestem zadowolony, różnicy w mocy nie czuć . Nie odczuwam momentu przełączenie na gaz. O spalaniu napiszę jak dłużej pojeżdżę.
:hi:
wiem ze na forum nie powinno się dyskutować o cenach, ale zestaw jaki ci poleciłem w tym wątku na którym ja śmigam miał byś za 2300zł z montażem również wlew pod klapka.
No ale o cenach i gustach się nie dyskutuje, najważniejsze ze dobrze ci śmiga i oby tak dalej.
możesz wstawić ze dwie fotki jak wygląda montaż pod maska tak z ciekawości.
Jak kupiłem auto to właśnie była taka instalacja.
Ustawienie poprawnej mapy:facepalm: tragedia
Z czasem wywaliłem to i zamontowałem staga 300 ISA 2
Jak pojeździsz trochę sprawdź korektę długoterminową blok 32
wtryskiwacze masz schowane pod kolektorem?
Tak pod kolektorem.
Na razie wszystko działa bez zarzutów, dwóch znajomych ma i chwalą sobie . Montaż wydaje się bardzo poprawny a i instalator ogarnięty.
Zobaczymy jak instalacja będzie sprawował się podczas eksploatacji. Wszystkie dobre i złe strony postaram się opisać .
koledzy i jak ze spalaniem ?
trasa ok 10 lit / 100 km
miasto ok 11-13lit / 100 km
Za te pieniądze proponowano mi lovato smarta i brc. Założyłem staga i żałuję. Na tym nie ma co oszczędzać, i przede wszystkim zakładać u kogoś godnego polecenia. Reduktor ten co masz dobry jest ale do momentu jak jest nowy- później będą cuda niestety.
Dlaczego?, Stag dobrze się stroi i nie ma z nim problemów
Może wina jest montażu, wtrysków lub reduktora a nie staga
