Czym się sugerować przy doborze tarcz i klocków.
tarcze juz do wymiany
montuj 320/288, otworzysz oczy
Kurde tak szybko???
To chyba jakies smietniki mechanik zalozyl?
Rozumiem ze nowy komplet razem z klockami?
Jarzma tez trzeba zmieniac?
Ferodo? Trw?
Wysłane z Commodore 64
wsio trzeba wywalać, taki komplecik jak ten:
piszczenie do nie wina klocka tylko montazu
1000 razy juz pisałem łe tem
Dev,piszesz że to wina montażu klocków.Założyłem Ferodo+MS i tak jął pisalem- dobrze hamuje ale piszczy.Wszystko oczyszczone,nasmarowane,zacięło i jarzma w dobrym stanie.Bylo trochę nagaru w rowkach ale oczyszczone zostało a jednak piszczy.Klocek nie miał luzu przy montowaniu.
W co 3 aucie słychać piszczenie jak zaczynają hamować przed światłami.
wysłane za pomocą tapki
Panowie, proponuje zadać sobie pytanie do jakiej jazdy będzie używane auto.... Bo jak ktoś ma podkręcony piec niech pisze do kolegi "devastation" zapewniam, że jak nie sprzeda:wink: to podpowie co wrzucić. Ja mam 1,9 110KM w avancie oczywiście+ wirusa na "około" 140KM Tarcze,klocki i płyn TRW zakupione u kolegi "Dzik'a" Jak już musiałem zrzucać koło do tej zabawy to wymieniłem również tłoczki i uszczelniacze w zacisku i powiem wam,że małżonka nie narzeka na hamulce:decayed:. Ja osobiście uważam,że czego byście nie wrzucili z seryjnych części to przed galerią handlową żona zahamuje. A jak komuś nie przeszkadza 16 cali zimą to jak wspomniałem proponuję zalecać się do rad kolegi devastation, bo chłopina wie co pisze. Pozdrawiam
Wymieniales tloczki? Zapieczone byly?
Ile za komplecik u Dzika?
Ja po zużyciu się moich klocków i tarcz ATE kupiłem zestaw tarcze FERODO DDF1706 + Klocki FERODO PREMIER FDB1323.
Hamują rewelacyjnie po ok.1000km od montażu.Żadnego piszczenia czy innych dzwięków,a po dotknięciu hamulca auto staje.
Myślałem kiedyś nad zmianą na większe 312mm,jednak teraz moje 288mm hamuje rewelacyjnie.
Ile taki komplecik bo tak patrzę na rady Dev i chyba tez ATE wywale. Bo ATE niezniszczalne ale i nieskuteczne.
Sony Xperia E dual Tapatalk 4
Zalezy jaki rozmiar,ale zestaw na przód 288mm to ok.330zl.
