dziuniek Opublikowano 27 Lipca 2008 Opublikowano 27 Lipca 2008 witam Mam problem ostatnio wymieniłem klocki hamulcowe z tyłu i coś dzieje nie tak przy delikatnym hamowaniu już prawie na postoju załącza mi sie ABS czyli strzela mi pedał hamulca w wcześniej tego nie było proszę o wskazówki
krzysiek23 Opublikowano 27 Lipca 2008 Opublikowano 27 Lipca 2008 obejzyj czujniki z tylu zobacz czy,sa dobrze wcisniete moze ktos poruszyl niechcaco ...ewentualnie wyjmij i przeczysc
dziuniek Opublikowano 30 Lipca 2008 Autor Opublikowano 30 Lipca 2008 ok dzięki jutro wale do nich z reklamacja niech popoprawiają pozdrawiam [br]Dopisany: 27 Lipiec 2008, 18:57 _________________________________________________okazało sie ze jednak był przestawiony czujnik abs w tylnim kole i teraz jest ok i proszę o zamkniecie posta
tomekpal Opublikowano 25 Października 2009 Opublikowano 25 Października 2009 Witam wszystkich. Miałem to samo. Po wymianie tarcz i klocków z tyłu, przy końcówce hamowania włączał sie abs. Po wyjęciu czujników okazało się, że zebrało się tam sporo osadu, wyczyściłem i problem zniknął. Czujnik można wyciągnąć kręcąc nim delikatnie na boki.
basica102 Opublikowano 27 Października 2009 Opublikowano 27 Października 2009 Witam! Mam własnie mały problem z tym ABS-em. Po około 2 tygodniach od wymiany klocków i tarcz (tył i przód) , zaświeciła się kontrolka ABS I ( co mnie martwi) czerwona lapka ostrzegawcza ( wykrzyknik) co jak wyczytalam ,oznacza zakaz dalszej jazdy.Co jakiś czas podczas chamowania "drży" pedał. Płym hamulcowy jest , klocki są , czujniki też były sprawdzane.. co może być nie tak i czy jazda przy tych dwóch palących się kontolkach jest bezpieczna ??
Daimos Opublikowano 27 Października 2009 Opublikowano 27 Października 2009 do sprawdzenia czujniki abs i ich połączenia oraz z tyłu tarczki z wycięciami które zostały na pewno przełożone ze starych tarcz na nowe jeżeli naprawa była wykonana w warsztacie to złożyłbym reklamacje
basica102 Opublikowano 28 Października 2009 Opublikowano 28 Października 2009 Niestety reklamacji zlożyć nie mogę bo robionie to było na własą rękę. Wczoraj byłam w warsztacie i pan powiedział ze napewno problemem jest niedziałajacy czujnik ABS. Jak juz go naprawię to dam znać czy rzeczywiście to było przyczyną
