[a4 b5 1.6]jak usunac drobne rysy po pascie tempo
pomuc - pomóc
A robiąc to maszynowo trzeba pilnować obrotów i często zwilżać polerowane części.
Przepolerować,spłukać wodą,osuszyć i sprawdzić które miejsca trzeba jeszcze raz poprawić i polerować znowu.
I tak kilka razy.
Przy polerowaniu MLECZKIEM POLERSKIM Farecla G10 nie wskazane jest zwilżanie elementu wodą ci którzy twierdzą inaczej widocznie jego nie używali .
Mleczko G10 to nie pasta G3 gdzie nawilżanie jest niezbędne.Niestety ręcznie nie uzyskasz takiego efektu jak po polerce mechanicznej Fareca G10 + czarna gąbka Farecla.
kolego giena a czarna gabka mam rozumieć do polerki? wiec koledzy dzięki za pomoc na weekend jak kupie polerkę albo pożyczę, biorę się do roboty i oblecę mleczkiem G10 mam nadzieje ze będzie dobrze i pozbędę się tego bałaganu co sobie narobiłem:kwasny:
---------- Post dopisany at 20:52 ---------- Poprzedni post napisany at 19:23 ----------
to jest właśnie efekt pasty tempo musicie sie przyjrzeć
Pisałem ogólnie o polerce maszynowej.
Nie widzę rys i smug tylko brud na dole.
Chyba że o to właśnie chodzi.
Dzieki kolego Fido za lekcje z j. polskiego :decayed: . Ja tez nie widze tych smug, chyba nie jest az tak zle. G10 i bedzie git
kolego fidopl to powiększ sobie zdjęcie i przyjrzyj się tylnym drzwiach sądzisz ze na zdjęciu będzie aż tak widać smugi czy zmatowienia
No patrze.
Mało to widoczne na zdjęciu.
Chodzi o okolice na wysokości klamki ?
Jeśli tak to coś może i faktycznie widać.
Polerka i będzie lusterko.
Auto było już kiedyś polerowane ?
to naprawdę na zdjęciu jest ledwo widoczne na żywo wygląda paskudnie , podejrzewam ze nie było polerowane ale malowane co poniektóre elementy na pewno, dzisiaj lukałem za polerka w Castoramie koszt ok 80 zł zastanawiam się czy jej niekupie i do dzieła
Zapewne nigdy maszynowo nie robiłeś tego więc ostrożnie i delikatnie.
Po trochu polerka,płukanie,suszenie,wycieranie i sprawdzanie.
Można łatwo ściągnąć klar i dobić się do bazy.
najpierw spróbuje tym mleczkiem g10 któryś z kolegów pisał ze to na sucho się robi mam nadzieje ze pomorze:wink:
oczywiście umyje ja najpierw hehehe
Kolego mysle ze za 80 zl to chyba nie jest taka normalna polerka jaka uzywaja lakiernicy , tylko taka zwykla wolno obrotowa, no ale moze sie myle. Taka wolno obrotowa moze tez da rade na pewno lepiej niz recznie.
kupiłem za 130 zł z regulacja obrotów 7 stopniowa i mleczko g10 polerowałem wieczorkiem wiec efektu dobrego niewidzeniem jutro w słońcu będzie widać czy są hologramy, ale mleczko nakładałem ręcznie później spryskiwałem woda z dozownika a później polerowałem wiec jeszcze niewidem co to wyszło miejmy nadzieje ze będzie gitara. A koledzy powiedzcie co wy na to jak po tym g10 nałożył bym jeszcze jakiś wosk koloryzujący:naughty:
Na początek przeczytaj to co sam napisałeś i popraw słowa.Użyj kropek i dużych liter na początku wyrazów po kropce.
Potem rano sprawdź efekt pracy przy aucie i napisz jak wyszło.
Na wosk jest czas.
Najpierw dokończ polerkę.
Najgorsze jest to ze jutro u nas ma być planeta a ja nie mam garażu :( , ale jutro jak zobaczę co wyszło to napisze ,jestem przy nadziej hehe bo wkoncu wydałem dzisiaj na ti 2 stówki :wink:
Ja używam wosk koloryzujący firmy K2 i polecam ten produkt , jak dla mnie efekt jest bardzo dobry, nabłyszcza lakier i kolor jest taki bardziej żywy. Sądze jednak że po mleczku nie musisz jak narazie używać żadnych innych produktów.
---------- Post dopisany at 11:28 ---------- Poprzedni post napisany at 11:24 ----------
Napisz jak udalo się polerowanie.
Tak wyszły moje wypociny z soboty ,jest wiele lepiej niż było ,mam nadzieje ze trochę się to mleczko g10 będzie trzymało, bo po paście tempo przez pierwszych kilka dni tez ładnie było a później wyszły cyrki:wink:
Nie będzie trzymało - mleczko g10 to nie żadne zabezpieczenie tylko pasta wykańczająca i spłynie ona po pierwszym deszczu.
Ech, ten temat to żenada. Taka rada - polerując samochód pastami Farecla jest ciężko wykończyć - i mówię to Ja, jako osoba pasjonująca się autodetailingiem - wolę pasty Megsa czy Menzerny. To co wypolerowałeś - nawet ręcznie - nic nie zrobiłeś, bo lakier Audi jest bardzo twardy, tylko zamaskowałeś rysy pastą. Po korekcie lakieru należy użyć alkoholu izorpopylowego 1:1 z wodą - wtedy wyciągasz wszystkie wypełniacze zawarte w pastach i dowiesz się ile tak naprawdę rys usunąłeś. Po dobrej korekcie należałoby nałożyć cleaner i wosk w celu zabezpieczenia go. Sad but true.
na przyszłość polecam mały poradnik, od którego zaczynałem:
MX Nowicki Blog "Jak pielęgnować auto"
skoro kolego ten temat dla ciebie to żenada to czemu nienapisales wcześniej jak się on zaczynał tylko jak temat ciągnie się już tydzień :naughty: ale dzięki za niepełna rade bo skoro jesteś taki fachura od polerki to trza było dać wcześniej jakaś rade , bez urazy:wink:
---------- Post dopisany at 19:58 ---------- Poprzedni post napisany at 19:41 ----------
a do kolegi olka prośba napisał byś co po tym g10 jeszcze można by było zrobić żeby to niepowychodziło tylko jak możesz to czym jak poklei z góry dzięki
Porządna korekta lakieru przy lakierze Audi to przede wszystkim przygotowanie go do polerki, czyli pozbycie się smoły czy metalicznych zabrudzeń, a następnie wyglinkowanie lakieru. Po wszystkim należy się zaopatrzyć w litry IPA (owego alkoholu izopropylowego) i wodę - pozwoli Ci to sprawdzić ile rys usunąłeś, a ile zamaskowałeś. Potrzebne są również conajmniej dwie pasty polerskie (korekta dwuetapowa) lub 3 (trzyetapowa). Skupiając się na korekcie dwuetapowej, bo z takiej będziesz zadowolony na przykładzie past polerskich firmy Menzerna możesz wybrać siłę tnącą FG 400/500 oraz 2500/3000. Do pierwszej dobierasz gąbkę o sile tnącej czyli cutting, a do tej drugiej Polishing czyli polerowanie. W przypadku trzyetapowej polerki do pasty 3000/4000 dobierasz jeszcze pastę finishing czyli wykańczającą - gąbka taka sama. Po wszystkim należałoby umyć samochód i nałożyć wosk np. Poorboys World Nattys Blue/Red na lato, a na zimę Collinite 476s lub Fk1000p Temat rzeka, polecam zapoznanie się z powyższym poradnikiem i zajrzenie na kosmetykaaut.pl.
Mi osobiście pasty Farecli nie podchodzą z powodu takiego że są ciężkie w pracy, strasznie pylą i później marnujemy dużo czasu na usuwaniu pasty z wnęk czy innych trudno dostępnych miejsc. Są jednak osoby, które uwielbiają tą firmę, ale w ich wykonaniu korekta lakieru to mistrzostwo. Każda pasta ma inną specyfikę pracy, niektóre nawet trzeba łączyć ze sobą bo każdy lakier czy element to nowe doświadczenie.
Temat z kosmetyka aut, dlaczego nie powinno się używać pasty tempo:
Dlaczego nie warto używać pasty Tempo? - Opel Omega Forum - Omega Klub Polska
