Wyciek czynnika przez czujnik ciśnienia w chłodnicy klimatyzacji?
Panowie, czy możliwe jest aby przy odłączaniu wtycznki od czujnika ciśnienia klimatyzacji w chłodnicy-czujnik musiałem odkręcić o poł obrotu-mógł się rozszczelnić układ? nawet jeśli uszło by ciśnienia to przeciez sprężarka po uruchomieniu silnika powinna to ciśnienie dobic prawda? a czy jeżeli nastąpiło takie krótkie "psiknięcie" czy wtedy mógł przez ten czujnik uciec czynnik? słyszałem że jest on cięższy od powietrza także nie powinien razem z ujściem ciśnienia uciec w kilka sekund zanim dokręciłem czujnik. Ma ktos jakieś pomysły? Dodam że czynnik uzupełniałem 2 miesiące tamu i klima chodziła bez zarzutów, teraz wentylator nie obraca się od klimatzacji...a powinien? czy tylko czasem powiniene się załączać?
Jeju. Jak ten czujnik odkrecisz to niestety musisz nabić klime. Dwa ze ten czujnik ma wadę konstrukcyjna i najlepiej go nie tykać puki działa. Gdyby sprężarka dobijała ciśnienie to nie musiał byś jeździć po serwisach i nabijać. Ale właśnie ten czujnik nie pozwoli Ci uruchomić klimy jak spadło ciśnienie.
Sony Xperia E dual Tapatalk 4
A czy można by zrobić taki patent, że odłącze wtyk od tego czujnika i wtedy uda sie załączyć sprężarkę klimy? a później znów go podłączę.
po ....uj cudujesz ? bo nie qumam
Tak można. Ale zaznaczam ze sprężarka droga a puszczona na sucho zrobi pa pa.
Dzięki za rady i odpowiedzi;)
Jak devastation się złości w jakimś temacie to radzę słuchać.
ja mam klime nabita i nie zalacza wiec zewre wtyczke
Nic to nie da, czujnik jest bardziej skoplikowany niż ci się wydaje.
A nie lepiej sprawdzić szczelność w odp.zakładzie?
czynnik jest a ja juz powoli nie mam sił
A co vag za błąd pokazuje?
Może wentylator uszkodzony.
