karaluuch Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Opublikowano 7 Sierpnia 2013 kolejny problem mojej sicznotki!!!! mianowicie po przyjechaniu z niemiec zalaniu poslkiego paliwa z orlenu samochod przy rozpedzaniu szarpie~!! swa trzy szarpniecia i juz jest normalnie... mozna nazwac to takim jakby duszeniem!!! czy moze byc to wina paliwa!? czy to cos innego moze sie dziac!?!?!
baraka Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Witam.Podepne sie.Jakies 2 tyg temu zatankowalem za wieksza sumke niz zwykle.Od tego momentu zaczelo szrapac przy rozpedzaniu.Wymienilem tez filtr paliwa,troche sie polepszylo ale nie wiele.Czy cieply czy zimny jest tak samo,czyscilem tez wtryskiwacze w myjce ultradzwiekowej ale jest nadal to szarpniecie.Po prostu w zakresie od 3.500 obr do 4000 obr,tak jakby ktos zaciagnal mi na chwilke reczny.Po 4000 tys juz jest ok.Co to moze byc.
karaluuch Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2013 czy to moze byc syf w przeplywce??? czy trzeba ja wyczyscic i bedzie gitarka?? tak slyszalem ...nalalem innego paliwa i jest mniej tych szarpniec ale tez sporo:)
Gutterman Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Jam mam podobnie przy obrotach 4-6 tys sa takie "jakby zwiechy" i ja obstawiam uszkodzona przepływke która podaje blednę ilosci powietrza. Czyscilem przepływke ale nie pomogło w najblizszym casie wybieram sie po uzywana przepływke
Tomuś K-ce Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Jestem z wami:kwasny:Jak mi się uda to podmienię przepływkę na próbę i dam znać czy to to.
thepunisher28 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Mam tak samo, 4.5-5.5 tys. obrotów auto mocno szarpnie czasem straci moc totalnie. Tak jakby mu odcieło paliwo, przy za wysokich obrotach, raz tak miałem ale przy 6.5 tys. Panowie w moim przypadku mechanik wymienił na czujnik położenia wału i pomogło. Po podpięciu pod komputer wyszło że zostały przekroczone obroty maxymalne, mechanik od razu ten czujnik wymienił i pomogło auto śmiga kręciłem do ponad 6 tys. obrotów.
karaluuch Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Mam tak samo, 4.5-5.5 tys. obrotów auto mocno szarpnie czasem straci moc totalnie. Tak jakby mu odcieło paliwo, przy za wysokich obrotach, raz tak miałem ale przy 6.5 tys. Panowie w moim przypadku mechanik wymienił na czujnik położenia wału i pomogło. Po podpięciu pod komputer wyszło że zostały przekroczone obroty maxymalne, mechanik od razu ten czujnik wymienił i pomogło auto śmiga kręciłem do ponad 6 tys. obrotów. czujnik owy wymienilem z rok temu i tez tak mialem ze przy ponad 6 tysiecy obr sie to okazalo.... teraz mam owe przerywanie przy stacie przy 1-2tys obr... przy kazdej zmianie biegow.... czysci sie teraz....przeplywka!! kable swiece wszytko nowe.... to moze tez byc wina jednak paliwa... dolalem najlepszego paliwka w shela i jakby troche mniej juz....
baraka Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 U mnie uklad zaplonowy calutki nówka.Kable ,swiece,kopulka ,palec i cewka.Wszystko kupione 2 miechy temu.Z całego ukladu nie wymienilem tylko czujnika halla.Przeplywke mam ori i ma 2 lata.Po adaptacji przepustnicy jest poprawa z szarpaniem.Ale w sumie te cyry sie zaczely po zatankowaniu paliwa za wieksza kwote niz zwykle i sobie tak mysle ze jakis syf wyplukalo,po zmianie filtra paliwa poprawilo sie,ale nie jest to co ma byc
Gutterman Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Ja mam nadzieje ze jeszcze rok pojeżdżę i krzyż temu autu zrobię.
karaluuch Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2013 wyczyszczoma przeplywka i lata jak trzeba.... jakos mi sie wydaje ze mocniejsze auto....)) Guttermann uwazaj zeby to auto wczesniej Tobie krzyza nie zrobilo:))))) <zart> pozdrawiam temat mozna zamknac
Gutterman Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Czym czyściłeś przepływke ?? Garba co najwyzej
karaluuch Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2013 nie wiem.... ja oddalem auto na 3 godz i zaplacilem 50zl wiec nie wiem co tam wymyslil ale mowil ze byla brudna.... wazne ze lata juz!!!
Gutterman Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Magia Ja czekam na CRC preparat do przepływomierzy i zobaczymy, a jak nie to na szrot i bedzie trzeba cos kupic
thepunisher28 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 chłopaki pisząc przepływka macie na myśli przepływomierz ? Takie małe okrągłe "gówno" zamocowane na filtrze powietrza do którego podpięte są wężyki?
djsinger997 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Witam Mam takie pytanie, naszukałem się na forum ale nie mogę znaleźć KONKRETNEJ ODPOWIEDZI. Co się bedzie działo z silnikiem jesli odepnę przepływomierz? (A4 B5 1995, 1.6 BENZYNA) U MNIE NIC SIĘ NIE DZIEJE I MARTWI MNIE TO A SILNIK CHODZI BARDZO MUŁOWATO.
serko Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Jeśli masz jakiś błąd przepływomierza i silnik chodzi w trybie awaryjnym to pomiary z przepływomierza zostają zastąpione domyślnymi wartościami z komputera. Przepływomierz jest pominięty i odłączenie go nie powoduje żadnych zmian.
thepunisher28 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Mówiąc krótko i prosto masz zrypany przepływomierz u mnie jak go odłączysz to silnik traci obroty jakby miał zaraz zgasnąć
serko Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Mówiąc krótko i prosto masz zrypany przepływomierz u mnie jak go odłączysz to silnik traci obroty jakby miał zaraz zgasnąć Zgadza się. U mnie jak odłączę jest tak samo.
djsinger997 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Dzięki serdeczne ! W pon zakładam instalacje gazową to i musze jakos na dniach kupic przepływke ---------- Post dopisany 17-08-2013 at 11:32 ---------- Poprzedni post napisany 16-08-2013 at 14:04 ---------- Kurcze i teraz mam dylemat, gdyż u mojego brata (ma 1.8 Quatrro) jest tak samo, po odłączeniu dwóch wtyczek (tych które idą tym jednym kablem) nic się nie dzieje. Cały czas silnik chodzi tak samo.
serko Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Sprawdzić błędy na vagu, w razie potrzeby zrobić logi dynamiczne. Wtedy będziesz miał pewność.
