Nowe miejsce tankowanie LPG
Witam, z racji że kładę nowy zderzak do A4 na tyle chce się pozbyć zaworu tankowania w zderzaku a przenieść go pod klapkę i założyć ten dokręcany.
Wiem że muszę mieć rurkę i zawór nowy ale jak teraz to zamontować bez komplikacji ?
Musi być pusta butla czy może być pełna? I chyba trzeba zarobić rurkę z baryłkami co nie ?
W B5 mieści się cały bez redukcji, w B6 też ale tu ciaśniej.
Chyba butla musi być pusta
Rurka z baryłkami
Tapatalk
cały bez redukcji a jak ? bo patrzyłem i nie widziałem na niego miejsca masz jakieś foto?
A znowu czytałem że wyleci tylko gaz z rurki bo jak byś np. urwał wlew to Ci wyleci cała butla ? raczej nie.
wyleci tylko to co jest w rurce,w B5 wchodzi cała końcówka w B6 na upartego też można wsadzić całą końcówkę
trzeba zarobić baryłkami
a podrzucił byś jakiegoś linka z tym wlewem czy to normalny jest?
Wyleci tylko gaz z rurki, przy butli jest zawór.
Chyba jak wyręce nadkole i koło to tam się ładnie dostanę do tego. Mam nadzieje że nie będzie trudności z montażem do karoserii.
caly bez problemu wchodzi obok wlewu paliwa , ja tak mam, jak chcesz jakies foto to masz w albumie ponizej)
---------- Post dopisany 24-08-2013 at 16:23 ---------- Poprzedni post napisany 22-08-2013 at 10:04 ----------
ImageShack Album - 3 images
ja rowniez mam we wlewie :)
Ja mam we wlewie Darku i dokręcam koncówkę i jest si pasuje wszystko i nikt nic nie widzi :wink:
Bo nowego zderzaka nie chce ciąć a już w tym tygodniu dokończę furę. A wkręcany to luz tu pasuję cały gotowy :D
Zobacz u mnie w profilu jak jest bo moim zdaniem dobre rozwiązanie ;)
...... nacpane z kanału gdzie wódka się leje......
Juz kupiłem cały zobaczymy jak sie zamontuje :)
Wysłane z iJablka 4s za pomocą Tapatalk 2
---------- Post dopisany 05-09-2013 at 13:19 ---------- Poprzedni post napisany 27-08-2013 at 23:28 ----------
Ok wlew zamontowany jakoś sie go dało upchnac całego ale było trochę rzeźby. Mam pytanie o kulki w zaworze sama sie uszczelnienie tankowaniu tak? Bo obecnie jest luzna nawet po odkręceniu zaworu i jezdzeniu.
ciśnienie gazu samo zablokuje tą kulkę,jeżeli nie ma ciśnienia w rurce do tankowania ta kulka ma sobie swobodnie latać-czyli masz prawidłowo
ok tak myślałem tylko a nie tankowałem by czasem na stacji coś sie nie stało :grin:
