Problem z hamulcem podczas hamowania
Ok to jutro wezme się jeszcze raz za odpowietrzanie i dam znać jakie efekty bedą bo zima tuż tuż a to nagłe wzmocnienie hamowanie nie będziem miłe na śniegu.
---------- Post dopisany 08-11-2013 at 14:18 ---------- Poprzedni post napisany 07-11-2013 at 20:54 ----------
Hamulce odpowietrzone zero efektu ale przy odpowietrzaniu pompy sprawdziłem błędy i pokazał się błąd włącznika światła stop prędzej go nie było może tu jest przyczyna tłumaczyło by to przygasanie świateł przy puszczaniu hamulca.
U mnie pojawil sie kolejny prbolem, podczas trasy, jak tylko zacznie padac deszcz i nawiechnia zrobi sie mokra to podczas hamowania pedal jest gumowe i bardzo slabo hamuje jednoczesnie sciagajc na prawo jakby jedno kolo czy jedna strona hamowala, jak deszcz ustanie i nawiechnia bedzie sucha to tego problemu nie ma, i to jest powiazane z tym ABS-em, nie weim co to moze byc?
Swiatła przygasaja bo załancza sie pompa abs-u i daje dość spore obciązenie dla alternatora, swoją drogą tez tak mam, chyba trzeba wyregulować czujniki przy kołach.
Mój problem rozwiązany, przyczyna-czujnik ruszony/wysunięty. Dzieki i pozdrawiam.
Ja też mam ESP, i za każdym razem jak auto jest nawet w małym ruchu, jak puszcze pedał to słychać taki glos jak uzbrajania sie ABS-u i również światła za każdym razem przygasają./
sprawdź pierścienie ABS czy nie są zabrudzone/uszkodzone i czujniki może się wysunął któryś, wtedy ABS może wariować.
Właśnie zamówiłem nowe pierścienie bo czyszczenie nic nie dało.
