turzol Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Auto oddałem do mechanika na przegląd i przekazał mi, że zauważył wyciek ze skrzyni na łączeniu wału ze skrzynią. Czy ktoś wie z jakimi kosztami wiąże się wymiana takiego uszczelniacza? Czy po wymianie trzeba uzupełnić stan oleju w skrzyni?
wesz82 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Koszt nie jestem pewny ale masz pewnie opcję taką ze uszczelniacz jest w całości tzn nie można wymienić samej uszczelki-mysle że w 100zł za uszczelniacz się zmieścisz,do tego robota a to już zależy od mechanika,od razu może przyjrzeć się sprzęgle i dwumasie Oleju nie ruszasz w skrzyni bo chodziło mu o uszczelniacz silnika:wink: Podejrzewam ze taki masz uszczelniacz USZCZELNIACZ SIMERING WAŁU KORBOWEGO AUDI A4 SEAT (3460893809) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Może też być opcja ze puszcza miska olejowa w miejscu połączenia z tym że uszczelniaczem:wink:
turzol Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Właśnie rozmawiałem przez tel z mechaniorem i chodzi o uszczelniacz wału od strony czołowej skrzyni . Koszt uszczelniacza 110zł. Skrzyni nie trzeba zrzucać Grzebie po ETCE i nie mogę namierzy tej części ---------- Post dopisany at 10:10 ---------- Poprzedni post napisany at 10:04 ---------- Ktora to bedzie uszczelka na rys?
pioteros Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 ciekawe jak to wymieni bez zrzucania skrzyni
turzol Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2013 ciekawe jak to wymieni bez zrzucania skrzyni Panie ja sie na mechanice nie znam . Powiedział, że rozepnie wał i ma dojście. Roboty na max 1,5 godziny. ---------- Post dopisany at 13:10 ---------- Poprzedni post napisany at 12:51 ---------- Ok mam, ASO podało mi nr tego uszczelniacza 01E 409 400
