wrclaguna Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2017 Najlepiej sprawdzic kompem jakie sa numery sterowników 42 oraz 52 Zazwyczaj trzeba wymieniać
rafal.halub.rh Opublikowano 14 Stycznia 2017 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Dziekuję@wrclaguna. Panowie ,przeczytalem, że moduły które mają mówiąc kolokwialnie pełne kwadraty powinny być dobre lecz jak rozpoznać , z któych drzwi pochodzą i czy to ma znaczenie? ponieważ nie zawsze jest dobrze opisane. Te że zdjęcia to prawa czy lewa strona: Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Na eBay znalazłem nowy kit pod VIN tak dla poszukujących z opcjami z lub bez modułów. Pozdrawiam. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Marcin_G Opublikowano 14 Stycznia 2017 Opublikowano 14 Stycznia 2017 lusterka musza byc po 2010-2015 Ale chodzi o rok.modelowy 2010 czy produkcja?Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
cronix Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Pytanie - czy lusterka elektryczne można normalnie składać ręcznie? Zakupiłem z polifta z wtyczkami 12+2 pin. Zamontowalem, wiem że sterownik kierowcy mi to obsługuje, pasażera nie. Zakodowane wszystko - zero reakcji. Ręcznie złożyłem to normalnie. Lustra mają fotochrom i asystenta. Nie chce mi się juz dziś ściągać tapicerki żeby robić zdjęć wtyczek. Ok, wyjaśniło się, zakupione przeze mnie lusterka mają pusty pin 9 i 10. Lecą na allegro na sprzedaż. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
pawel_wwy Opublikowano 5 Lutego 2017 Opublikowano 5 Lutego 2017 Witam Przeczytałem cały temat i rozumiem że aby działało składanie lusterek należy zakupić te z opcją składania tj. min. 10 PIN na kostce, moduły w drzwiach mam z literką "H" więc obsługują i w/w lusterka montuje plug&play, żadnych kabli do modułu pod kierownicą nie ciągne. Czytałem że zmiana joysticka od sterowania lusterek nie jest wymagana aby składanie działało, wystarczy zakodowac i ustawić na MMI na stałe składanie. Pytanie do tych którzy mają już wymianę za sobą, lepiej poszukać kupić sam stelaż i przełożyć obudowy i kierunek ze swoich lusterek, czy całe lusterka podmienić? Mam obawy przed rozbieraniem swojego lusterka żeby nie pękł wkład, z drugiej strony czy dobierając pod taki sam kolor lusterka używane nie będą się zbyt mocno różniły? Z góry dzięki za pomoc, Pozdrawiam
komoornik Opublikowano 5 Lutego 2017 Opublikowano 5 Lutego 2017 Wkład to pikuś. Ale ktokolwiek mówi, że przekładka obudów to hop siup - nie zgadzam się zupełnie. Obudowy może i ciężko uszkodzić tak żeby nie dało się ich wykorzystać, ale tak czy siak dla świętego spokoju lepiej kupić lusterka pod kolor.
pawel_wwy Opublikowano 6 Lutego 2017 Opublikowano 6 Lutego 2017 (edytowane) 22 godziny temu, komoornik napisał: Wkład to pikuś. Ale ktokolwiek mówi, że przekładka obudów to hop siup - nie zgadzam się zupełnie. Obudowy może i ciężko uszkodzić tak żeby nie dało się ich wykorzystać, ale tak czy siak dla świętego spokoju lepiej kupić lusterka pod kolor. Dzięki za poradę, w takim razie będę poszukiwał lusterek w kolorze czarnym LY9B jak nie będą się różnić dużo odcieniem to założę całe. Edytowane 6 Lutego 2017 przez pawel_wwy
Rumun89 Opublikowano 17 Lutego 2017 Opublikowano 17 Lutego 2017 siema czy sterowniki drzwi o nr. - Strona Lewa ( kierowcy ) - 8T0 959 793 J albo 8T0 959 793 G Strona Prawa ( pasażera ) - 8K0 959 792 M albo 8K0 959 792 P Obsłużą składane lusterka ( po 2010r ) w mojej a4 2009r ? Jedna storna 8T a druga 8K ? Zawartość dodana 17 minutes later 16 godzin temu, Rumun89 napisał: siema czy sterowniki drzwi o nr. - Strona Lewa ( kierowcy ) - 8T0 959 793 J albo 8T0 959 793 G Strona Prawa ( pasażera ) - 8K0 959 792 M albo 8K0 959 792 P Obsłużą składane lusterka ( po 2010r ) w mojej a4 2009r ? Jedna storna 8T a druga 8K ? ????????????????
wrclaguna Opublikowano 18 Lutego 2017 Autor Opublikowano 18 Lutego 2017 W pierwszym poscie jest opis jakie sterowniki obsluguja skladane lusterka Ile razy mam juz pisać w tym wątku jedno i to samo
Rumun89 Opublikowano 18 Lutego 2017 Opublikowano 18 Lutego 2017 2 godziny temu, wrclaguna napisał: W pierwszym poscie jest opis jakie sterowniki obsluguja skladane lusterka Ile razy mam juz pisać w tym wątku jedno i to samo Sorry ale patrząc po twoim opisie sugerowałem się że skoro na tych sterownikach są zamalowane (pełne) krateczki to będą obsługiwać składanie ..
Dikson Opublikowano 19 Lutego 2017 Opublikowano 19 Lutego 2017 Moze zadam dziwne pytanie, ale nie ma głupich pytań. Czy lusterka 10 pin zawsze maja wbudowany silnik do ich składania? Wystarczy zakupic lusterka 10 pin oraz sterowniki? nie jest potrzebny zaden dodatkowy element?
komoornik Opublikowano 19 Lutego 2017 Opublikowano 19 Lutego 2017 Tak, 10 PIN w jednej kostce to składane. Warto dokupić przełącznik lusterek.
cronix Opublikowano 21 Lutego 2017 Opublikowano 21 Lutego 2017 Dnia 19.02.2017 o 16:45, komoornik napisał: Tak, 10 PIN w jednej kostce to składane. Warto dokupić przełącznik lusterek. A 12 PIN w jednej kostce to też będą składane na 100%?
wrclaguna Opublikowano 21 Lutego 2017 Autor Opublikowano 21 Lutego 2017 w 1 poście sa schematy oraz opis pinologii we wtyczce 16 PIN Cytuj 6 pinów - (tylko grzanie ) 8 pinów (6+2) - side assist + to co wyżej 8 pinów grzanie regulowane elektr. i instalacja pod fotochrom 10 pinów - to co 8 + składanie (plus instalacja fotochrom) 12 pinów - (10+2) to to co wyżej + side assist 14 pinów - full opcja (grzanie, składanie, fotochrom, pamieć lusterek+ side assist )
Gość Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 Mam pytanie. Zakupiłem elektrycznie składane lusterka i jutro mam chwilę czasu aby je zamontować. Niestety nie doszedł mi jeszcze przełącznik. Czy bez przełącznika też będzie działać a jak dojdzie to go założę?Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Gość Opublikowano 12 Marca 2018 Opublikowano 12 Marca 2018 ....też beda działac Dzięki Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Krystian1711 Opublikowano 17 Marca 2018 Opublikowano 17 Marca 2018 Witajcie. Wertuje temat i każdy jest obeznany w model swojego sterownika. Da się sprawdzić w jakis sposób model swojego sterownika, czy trzeba rozbierać drzwi?
wrclaguna Opublikowano 17 Marca 2018 Autor Opublikowano 17 Marca 2018 21 minut temu, Krystian1711 napisał: Witajcie. Wertuje temat i każdy jest obeznany w model swojego sterownika. Da się sprawdzić w jakis sposób model swojego sterownika, czy trzeba rozbierać drzwi? Najszybciej i najprosciej to podpiac kompa i odczytac numery sterowników drzwi
