Logi do analizy
Witam
Proszę o analizę logów, narazie statyczne na biegu jałowym.
033-120
002-020
115-118
Dopiero raczkuje w diagnostyce i z tego co wyczytałem to te grupy powinno sie logowa chyba dynamicznie ale nie zdążyłem już dzisiaj Aśki przegonić.
To że tak lambda szaleje to normalne?
pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź.
zrób dynamicznie, bo z tych nic ciekawego nie da się wykombinować.
jutro zrobię, a to żę tak lambda skacze to normalne?
to że sa takie wartości może byc problemem ale nie musi zrób dynamicznie bedziemy sie zastanawiac, napisz jakie wartości sa w grupie 032 po jeżdzie tylko ie kasuj wczesniej błedów jakby były.
Moim zdaniem możesz mieć nieszczelnosc w dolocie.
Jedyny problem u Ciebie to cofanie zapłonów, wymień świece jesli nie wymieniałeś i powtórz logi z 002 i 020 reszta ok. Może to byc spowodowane też przez kiepskie paliwo, turbo wstaje dobrze więc nieszczelności nie ma.
Dzięki za odpowiedź, w tygodniu zmienię świece zastanawiam się tylko jakie dobre? Co jeszcze można zlogować aby określić kondycję silnika?
A jeszcze jedno, Jak kupiłem to był błąd
1 Fault Found:
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Skasowałem ale dzisiaj przed logami patrzę i znowu ten sam - może wtyczka? czy czujnik do wymiany?
Świece platynowe ngk prf6q, z tych logów co wkleiłeś wynika że silnik jest w miare dobrej kondycji oprócz tego co napisałem wcześniej.
co to znaczy w miarę dobrej kondycji? Co mogło by być lepiej?
Pisałem już dwa razy oprócz cofania zapłonów w grupie 020 co może być spowodowane starymi świecami lub kiepskim paliwem albo milionem innych przyczyn reszta logów jest ok, wymień swiece zalej lepszego paliwa i zrób ponownie logi z 020 i 002.
Witam
Świece wymienione poniżej logi dynamiczne, dołączyło mi do tych z wczoraj.
pierwsze przed wymianą świec drugie po wymianie.
Log (7 - 002,020,115,002,020,115)
bardzo proszę o ocenę
dalej cofa zapłony jakie masz cewki ?
co znaczy jakie? mam podać ich symbol? Ja nie zmieniałem jak kupiłem. Słyszałem że była jakaś akcja wymian wadliwych, jak poznać czy to przypadkiem nie ta trefna seria?
Bardzo proszę o jakieś pomysły co jeszcze mam sprawdzić aby dojść co jest przyczyną tych zapłonów? Spać mi to nie daje :-(
....zapaliła się rezerwa więc jutro zatankuje jakiegoś innego paliwa i jeszcze raz zloguje
