Instalacja LPG do 1.8T
Witam wszystkich. Od miesiąca jestem posiadaczem Audi A4. Pojeździłem trochę na benzynie i stwierdziłem, że czas na instalację gazową. Przeglądałem forum ale nie znalazłem nic na temat instalacji LPG do silników APU. Czytając inne tematy mam kilka pytań:
- jaki zestaw instalacji polecacie?
- gdzie umieścić korek wlewu i przełącznik instalacji?
- jakie są koszty takiej instalacji?
- znacie dobry warsztat w okolicach Rudy Śląskiej, godny polecenia?
Chciałbym żeby instalacja była fachowo zrobiona, bo samochodem planuję jeszcze długo pojeździć:wink:
sterownik stag 4 plus
reduktor AC R01
wtryski Hana zielona albo polska barracuda
w sedanie wlew gazu mieści się pełny pod klapką - myślę, że w kombi będzie tak samo
przełącznik gazu zależy czy chcesz na widoku czy lekko ukryty. pierwsza opcja na zaślepce pod kratkami nawiewu (zielone kontrolki trochę gryzą się z czerwonym podświetleniem) a druga którą polecam to we wnęce z półeczką po lewej stronie (koło cięgna otwierającego maskę) jest takie fajne miejsce kwadracik gdzie ładnie siada przycisk sterowania. wystarczy lekko odchylić głowę w lewo i widać kontrolki.
zestaw który Ci podałem to jest taka średnia półka - zamontowany zgodnie ze sztuką będzie sprawował się prawidłowo.
lepsza opcja landi renzo, reduktor prinsa, medy albo keihiny itd to juz cena idzie znacznie ponad 3 tys)
ogólnie szukaj dobrego zakładu ktory Ci to poprawnie zamontuje i wystroi. podstawowa zasada - nie oszczędza się na montażu a na eksploatacji.
Ja ci polece brc sequent24. 80 tys juz tym zrobilem i bez problemu, tylko leje i przeglad gazu robie co 10 tys i jest dobrze. Koszt kolo 2700
Wysłane z mojego LG-E610
---------- Post dopisany at 20:00 ---------- Poprzedni post napisany at 20:00 ----------
Mam adr ale w 1.8 t tez powinien dac rade.
stag 4 qbox
ac-r01 czerwony
hany zielone i przy 180KM hula jak zwariowany - 2500zl koszt
ja mam KME DIEGO jaki parownik nie wiem a wtryski mam czerwone tez nie znam firmy...przycisk tak jak bylo pisane po lewej stronie gdzie otwiera sie klape bo raz ze gryza sie kontrolki z podswietlaniem tablicy to na dodatek kontrolka od pracy gaz/benzyna jest kuLewsko niebieska i wali po oczach...itak kiedy jade noca to mi ta dioda 1mm niebieska oswietla nogi
zestaw
stag lub lpg tech
do tego wtryski hana zielone lub niebieskie
reduktor ac r01 czarny lub czerwony jesli myslisz o chipie
do tego butla w koło
dobry montaż i koniecznie strojenie bez tego nie pojedzie dobrze nawet na super hiper zestawie.
