tomcioo18 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 jak zdemontować podłokietnik ?? wyciagnłem popielniczke oraz kółeczka boczne lecz tam widze bolec i jakies opaski wokół niego co dalej ??
xXPiotrekXx19 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 żeby wydostać cały podłokietnik z jego mocowaniem to trzeba wyciągnąć cały tunel środkowy ten miedzy fotelami on jest przykręcony na dwie śrubki koło lewarka zmiany biegów pod takimi małymi zaślepkami i z tyłu pod popielniczką powinna być jedna śruba potem musisz chyba zdjąć jeszcze plastikową osłonę hamulca ręcznego i wtedy ci wyjdzie cały tunel razem z podłokietnikiem i tam wtedy są jak dobrze pamiętam 3 śrubki i podłokietnik wychodzi razem z łapą
Magicbattle Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 żeby wydostać cały podłokietnik z jego mocowaniem to trzeba wyciągnąć cały tunel środkowy ten miedzy fotelami on jest przykręcony na dwie śrubki koło lewarka zmiany biegów pod takimi małymi zaślepkami i z tyłu pod popielniczką powinna być jedna śruba potem musisz chyba zdjąć jeszcze plastikową osłonę hamulca ręcznego i wtedy ci wyjdzie cały tunel razem z podłokietnikiem i tam wtedy są jak dobrze pamiętam 3 śrubki i podłokietnik wychodzi razem z łapą tak jak piszesz
KrzysiekA4 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Pod popielniczką dwie śruby 13 trzecia jest przy ręcznym(pod podłokietnikiem) i dwie 8mm przy łączeniu dwóch tuneli pod zaślepkami.Zabezpieczenie na dźwigni ręcznego,zdjąć plastiki z niego i mamy uwolniony tunel tylni z podłokietnikiem
