Błąd 005512 - Zawory zawieszenia silnika
Witam kolegów, pytanie dotyczy błędu:
Znaleziono 1 błąd: audi a4 b7 1.9 tdi avant
005512 - Zawory zawieszenia silnika (N144) / (145)
P1588 - 000 - przerwa
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 196325 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 882 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 14.14 V
Bity binarnie: 00101000
Moment obrotowy: 144.0 Nm
Moment obrotowy: 0.0 Nm
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Jako, że zaczynam przygodę w z audi, nie wiem co dokładnie znaczy ten błąd, znalazłem informację, iż może to być problem :
uszkodzony zawór elektryczny poduszki silnika (zintegrowany z poduszką silnika
uszkodzona wiązka elektryczna pomiędzy sterownikiem silnika a poduszką silnika
z czym to się wiąże, czy to jest bardzo ważne i ile będzie mnie kosztowało usunięcie usterki???
Samochód zachowuje się dobrze mimo tego błędu.
Pewnie poduszki silnika nie spełniaja swojego zadania :wink: wyciek oleju z nich i sa do wymiany
a jakie są to koszty, żeby wymienić poduszki silnika ?
Ja słyszałem że komplet ok 4 tyś w ASO, ale jak widzę nie ma tragedii, tym bardziej, że można używane założyć. Dzięki za dopowiedz.
  • 11 miesięcy temu...
Witam, u mnie również wyskoczył ten błąd.
Budą nie telepie wogule, ani przy odplanaiu ani przy gaszeniu.
Czy jest sens wymieniać to czy zostawić??
Jakie mogą być skutki?
Dodam że przy kasowaniu błędu odrazu wraca.
  • 3 miesiące temu...
mozesz miec zalozone nieorginalne bez czujnika jesli sie nie myle
