Swiatla/Kierunki USA
Dawno juz myslalem nad swiatlami ala USA, lecz ciezki to byl temat gdyz mowiono o podwojnej zarowce itp... Stwierdzilem ze za duzo grzebania i sie nie oplaca...
Lecz ostatnio znajomy mi podpowiedzial ze zakupil modul USA... : US-Modul - PARTS AND RETARDS AS
Znalazlem tez cos podobnego na : Moduł kierunki jak w US USA Blinker HIT indicator (3511186128) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
A wiec dlugo sie nie zastanawiajac zakupilem zestaw z pierwszego linka(mieszkam w Norwegi wiec latwiej mi bylo)
Jak dla mnie ten zestawik jest idealny gdyz jest na tyle maly ze spokojnie mozna go wsadzic do lampy i prosto sie go montuje, a efekt idealny :)
Jest to moj pierwszy post instruktazowy wiec prosze o wyrozumienie :) to zaczynamy...
Tak wyglada zakupiony przezemnie bajer:
Mozna to zamontowac na zewnatrz lampy, ja jednak wybralem montaz w srodku lampy ze wzgledow estetycznych pod maska. Dlatego tez przedstawie sposob montazu w lampie.
A wiec przede wszystkim wyciagamy lampe odkrecajac 4 srubki wokol lampy kluczem Torx 30.
Jak juz mamy lampe na stole, sciagamy dekielki i znajdujemy zarowke postojowa. Do plusowego kabelka czyli fioletowo-zoltego lutujemy niebieski kabel od naszego urzadzonka:
Nastepnie przechodzimy do zarowki kierunkowskazu, znajdujemy dwa kabelki ktore ida do zarowki, dwa czarne przewody. I tu uwaga! nalezy sprawdzic ktory z tych dwoch kabelkow jest plus, dodam ze nie jest tak samo w L i P lampie!
Wlaczamy kierunkowskaz i mierzymy miernikiem gdzie nam podaje plus.
Jak juz znajdziemy plus nalezy go obciac i od strony wtyczki przylutowac czarny kabel a od strony zarowki czerwony:
Wiadomo ze trzeba wszystko ladnie zaizolowac tasma lub opaskami termokurczliwymi.
Bardzo ladnie te swiatla wygladaja :)
Calkiem inaczej bedzie wygladal montaz w przypadku tego z Allegro. Ale na pewno dodana bedzie instrukcja wiec nic tylko zakladac:)
Mam nadzieje ze komus pomoglem.
Pozdrawiam!!
mod spoko ale w pl dowod za to leci:facepalm:
Tu nie maja zwyczaju zabierania dowodow. Zwykle mandat albo kwitek do stacji diagnostycznej na kontrol. Ale zawsze mozna sie tlumaczyc ze nie wiedzialem ze tak nie wolno ;P zwykle dziala xd
a ja odgrzeję znów temat z pytaniem:
jak można wyłączyć kierunkowskazy przód z wersji usa na eu, żeby nie świeciły jako pozycyjne tylko migały normalnie, bez wyrzucania błędów spalonej żarówki w b7?
kolego kodowanie ,bylem u kolegi robil mi to ostatnio ale nie wiem jak (kilka klikniec i bylo zrobione) wiec z wylaczeniem bedzie to samo
kolego kodowanie
tak właśnie, tylko czy ktoś wie jak to zrobić? posiadam vcds a z szukajką jeszcze się nie zaprzyjaźniłem jeśli był już taki temat.
przy okazji zapytam czy można samemu przerobić radio z wersji usa tak żeby odbierało europejską częstotliwość?
spróbuj zakodować światła na europe, z tego co wiem to sam nie przrobisz radia z usa na europe...
jest na forum jakaś instrukcja do krótkiego kodowania, które mam w b7?
dział elektryczny i kodowanie MCE, szukaj wszystko jest :)
Wysłane z mojego I213 przy użyciu Tapatalka
