Prosba o analize błędów
Nie AEB nie ma czujnika doładowania, trzeba osobny manometr założyć.
To spróbuje założyć jeszcze manometr i sprawdzić ile będzie.
---------- Post dopisany at 19:34 ---------- Poprzedni post napisany at 19:02 ----------
Jeszcze jedno pytanko czy odma w aeb ma jakiś zaworek zwrotny chodzi o to czy z obu stron można dmuchnąć swoimi płucami bo w mojej można z obu
w trójniku pod kolektorem ssacym masz zaworek jedno kierunkowy .
Dzięki Damian za odpowiedz. A czy może się ktoś wypowiedzieć na temat sondy lambda czy w logach ma prawidłowe wskazania bo ciągle jest błąd sondy lambda 16518. Bo zastanawiam się czy nie wymienić jeszcze sondy.
sonda pokazuje poprawnie , moze byc juz jedynie stara i wolno reagowac, roznica bedzie jedynie przy spokojnej jedzie , wtedy bedzie minimalnie mniej palil.
masz lpg ?
