vag 17536
:facepalm:
Weź to prze konwertuj CSVConv
Nie da się tego czytać i wrzucaj tu:
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Po za tym turbina wolno wstaje, prawie 2900obr dopiero jest osiągnięte ciśnienie
Troche źle patrzyłeś ja widze że przy 2500 juz jest osiagniete cisnienie takze nie tak źle:wink: Ogólnie jest ok przepływka mogłaby troche więcej pokazać, powinieneś troche pojeździć na samym pb i potem sprawdzić korekcje w 032 jesli nie będą sporo na plusie to bład powoduje nie wystrojona instalacja lpg.
Rzeczywiście, ale w tym gąszczu to można się pomylić
Właśnie wyregulowałem gaz i zmieniłem filterki i wydaje mi sie ze jest troche lepiej zobaczymy jak pojezdze. czyli przepływka nie ma sie co na razie przejmować? A to prawda ze jak wyskakuje ten błąd 17536 zła adaptacja mieszanki górna wartość skrajnie przekroczona to moze powodować wypalanie gniazd zaworowych?
ile masz w bloku 32? oczywiście po przejechaniu np 100km
W grupie 032 są korekty długoterminowe. Nie musisz robić logu wystarczy spojrzeć na wartości. Najważniejsze, aby przed ich odczytem nie kasować błędów, a jeśli skasujesz to zrobić przynajmniej kilkadziesiąt kilometrów ;)
  • 1 rok później...
Witam dołaczam sie do tematu bład 17536 p1128 szarpie podczas przyspieszania, spalanie na poziomie 13 - 15 a przy pomiarach srednie 21l/100km
logi
002 033 VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
020 118 115 VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
Proszę o pomoc czym to może być spowodowane
Jest max ubogo. Logi na PB? Masz w aucie LPG?
mega ubogo do tego czasy wtrysku mega długie,przepływka mało mierzy jak na ten bost
