[B6 AVB] Problem z pompowtryskiwaczami - nierówna praca silnika
Witam,
jest to mój pierwszy post, więc jesli pisze coś nie tak to sorry.
Mój problem:
Poszła mi uszczelka pod głowicą, po rozebraniu silnika okazało się że turbina jescze wymaga regeneracji (wymieniłem na zregenerowaną).
Po złożeniu silnika, silnik po odpaleniu chodzi przez pierwsze dwie minuty dobrze a później bardzo nie równo.
Po podpięciu do VAGa okazało się że pierszy cylinder nie chodzi. Diagnosta zalecił wymiane wiązki pompowtryskiwaczy.
Wymieniłem i bez zmian. Następnie został zamieniony pierwszy pompowtryskiwacz (ten który nie chodził) z drugim i po podpięciu do Vaga
diagnosta stwierdził że teraz drugi cylider nie chodzi a pierwszy sie także zawiesza.
Co może być nie tak? Czy to ma jakiś związek z wymianą turbiny, czy może coś mechanik nakopał?
była robiona tylko wymiana uszczelki ? Bo w większości przypadków to nie wystarcza, dlatego lepiej splanować od razu....
Jak "efekt" wędruje za pompką to oczywiste jest, że jest ona uszkodzona i do wymiany się nadaj
Tak planowałem. Zastanawia mnie dlaczego pompowtryskiwacze przed robotą działały a teraz nie działają.
może panowie mechanicy nie zadbali o zachowanie czystości przy rozbieraniu silnika i jakiś syf dostał się do paliwa za filtrem :mysli:
Być może dlatego, że brak jest szczelności rozpylacza w gnieździe głowicy ... .
Czy podczas zamiany pompek miejscami wymieniłeś zestaw naprawczy PD ?
Czy po wyjęciu pompek sprawdziłeś powierzchnię styku miedzianej podkładki z gniazdem w głowicy (jeżeli jest nieszczelność widać wyraźne okopcenie w tym miejscu) ?
:hi:
po piewsze do wymiany uszczelniacze PD
po drugie konektory sterujace, moze mechanik uszkodzil wiazke w trakcie wymiany
dopiero gdy to zawiedzie wymienia sie PD.
Wiązke wymieniłem na nową i bez zmian. Na razie dwa wtryskiwacze dałem do regeneracji. Dam znać czy coś to zmieniło.[br]Dopisany: 01 Sierpień 2008, 11:10 _________________________________________________a więc zregenerowałem te wtryskiwacze i bez zmian, nadal nie równo chodzi czasami nawet mocno szarpie zwłaszcza przy 2000 obrotów. Nie ma także odpowiedniej mocy.
O co chodzi?
a sa jakies bledy? robil ktos logi?
jak wygladaja logi grupy 013, naprosciej zlogowac ja w roznych zakresach predkosci. bedzie widac ktory cylinder niedomaga.
badana byla kompresja?
Niestety błędów nie znam. W cześniej jak był podłączony do kompa wyszło że nie domaga 1 i 2 cylinder, dlatego wymieniłem pompowtryskiwacze. Bez zmian.
bez tego ciezko bedzie cos podpowiedziec... pozatym zasugerowalem troche wiecej niz tylko sprawdzenie bledow.
z fusow trudno wrozyc....
A po wymianie pompowtrysków były one regulowane?. I zobacz jakie sa wartości w kanale 23, to Ci odpowie na sprawność pompowtrysków.
