raffik Opublikowano 7 Września 2013 Opublikowano 7 Września 2013 Silnik AWX 2002r. po uruchomieniu od razu gaśnie. Na wyświetlaczu przejechanych kilometrów pokazuje się w tedy na chwilę napis "SAFE" po za tym nie pokazuje i zapisuje żadnych błędów. Włącznik świateł mam już dosyć zużyty ale na włączonych światłach jest to samo więc go wykluczam. Co to jest???
Fido Opublikowano 7 Września 2013 Opublikowano 7 Września 2013 Sprawdź kostkę stacyjki,być może kwalifikuje się do wymiany (nadpalone styki). Koszt niewielki.
raffik Opublikowano 11 Września 2013 Autor Opublikowano 11 Września 2013 Podpowiadają mi że może immo nie domaga. Na drugim kluczyku jest to samo,lecz rzadziej... ---------- Post dopisany 11-09-2013 at 18:10 ---------- Poprzedni post napisany 08-09-2013 at 10:59 ---------- Można kluczyk zaprogramować poprzez włożenie do stacyjki, przekręcenie do pozycji zapalonych kontrolek i przytrzymanie na kluczyku przycisku zamykania drzwi, czy trzeba jechać do speca ???
steve69 Opublikowano 11 Września 2013 Opublikowano 11 Września 2013 raffik napisał(a): ... Można kluczyk zaprogramować poprzez włożenie do stacyjki, przekręcenie ... To o czym piszesz nie ma nic wspólnego z działaniem immobilizera. -- Pozdrawiam Sławek
adrian998998 Opublikowano 11 Września 2013 Opublikowano 11 Września 2013 Pewnie immo się rozjechało. Nie masz błędów na liczniku i silniku??
raffik Opublikowano 12 Września 2013 Autor Opublikowano 12 Września 2013 No właśnie jest całkowity brak błędów. Pokazuje tylko w chwili tej usterki napis "SAFE" na wyświetlaczu przejechanych kilometrów. Co kolega rozumie poprzez stwierdzenie immo się rozjechało i jak to naprawić ???
raffik Opublikowano 19 Września 2013 Autor Opublikowano 19 Września 2013 Transmiter w kluczyku wymieniony i kodowane na nowo, wymieniony na nowy przełącznik świateł, dalej nic. Zero błędów a po przekręceniu obojętnie którego kluczyka na wyświetlaczu przejechanych kilometrów dalej pojawia się napis SAFE. Auto odpala i od razu gaśnie. O co chodzi???
Marcino87 Opublikowano 19 Września 2013 Opublikowano 19 Września 2013 kolego źle słabo z czytuje kluczyk do modułów i nie łączy się immo. podobno jak się owinie kabelek od stacyjki od immo że pomaga. mam to samo lecz nie mam czasu siuę za to zabrać a denerwuję jak nie wiem co
szogun0 Opublikowano 19 Września 2013 Opublikowano 19 Września 2013 Już napisałem. Ale powtórzę. Brakuje zasilania.
raffik Opublikowano 20 Września 2013 Autor Opublikowano 20 Września 2013 Ok koledzy, czyli co mam zrobić i gdzie zajrzeć z tymi modułami??? Bo jak mówię mojemu mechanikowi o braku zasilania modułów albo w ogóle mu mówię coś o modułach to robi WIELKIE oczy...!!! Chyba kuźwa tak samo jest obeznany jak ja... ))
adrian998998 Opublikowano 20 Września 2013 Opublikowano 20 Września 2013 Sprawdz tak czy połączy się z następującymi modułami. 01, 09, 19, 25, 46
raffik Opublikowano 25 Września 2013 Autor Opublikowano 25 Września 2013 Całkiem już nie odpala, ani na jednym, ani na drugim kluczyku a na wyświetlaczu od przejechanych kilometrów widnieje już cały czas napis: SAFE i nikt nie może pomóc...!!!
Gość cwiara Opublikowano 25 Września 2013 Opublikowano 25 Września 2013 Padlo immo. Jak masz pin sprobuj jeszcze raz dograc klucze vagiem lub vcdsem. Jak nie masz to zwyklym commanderem mozesz zrobic immo off w ecu silnika. Tylko nie dotykaj commanderem licznika. Byc moze licznik tez padl. Jak cos to mam liczniki. Sent from my iPhone5 using Tapatalk
Marcino87 Opublikowano 25 Września 2013 Opublikowano 25 Września 2013 cwiara napisał(a): Padlo immo. Jak masz pin sprobuj jeszcze raz dograc klucze vagiem lub vcdsem. Jak nie masz to zwyklym commanderem mozesz zrobic immo off w ecu silnika. Tylko nie dotykaj commanderem licznika. Byc moze licznik tez padl. Jak cos to mam liczniki. Sent from my iPhone5 using Tapatalk 1/4 ja już ze dwa razy dogrywałem ponownie immo i u mnie dalej jest to samo jak u kolegi co założył wątek nie chce mi się rozbierać, bo podobno ten kabelek co przy stacyjce może być powodem
Gość cwiara Opublikowano 25 Września 2013 Opublikowano 25 Września 2013 No to moze przewód, piny w kostce nie łączą albo sama pętla sie kończy.
Marcino87 Opublikowano 25 Września 2013 Opublikowano 25 Września 2013 szogun0 napisał(a): Już napisałem. Ale powtórzę. Brakuje zasilania. o jakim zasilaniu mówisz ? ja się bez problemu łącze z każdym modułem ---------- Post dopisany at 23:23 ---------- Poprzedni post napisany at 23:22 ---------- cwiara napisał(a): No to moze przewód, piny w kostce nie łączą albo sama pętla sie kończy. no właśnie trzeba rozebrać i zobaczyć
raffik Opublikowano 26 Września 2013 Autor Opublikowano 26 Września 2013 Po tym jak wczoraj już w ogóle nie odpaliła, dzisiaj znowu nie chciała odpalić. Więc na hol i do warsztatu. W warsztacie przekręcam kluczyk i odpaliła od razu jakby nigdy nic. Rozebrali i sprawdzili wszystkie kostki, kable, połączenia z modułami, komputer i jego okolice - wszystko w porządku, po za jednym błędem który się pokazał a z którego wynika że nie widzi kluczyka. Wymienili ponownie transmiter w kluczyku, PIN im dostarczyłem więc ponownie programowali i dalej ten błąd. Na tą chwile pali bez zarzutu za każdym razem ale ciągle zapisuje ten sam błąd. Czekam co pokażą najbliższe dni... Da się u mnie całkiem immo wyłączyć??? Bo mechanior mówi że nie do końca... Co do zegarów to jak wyłączam silnik to mi zegary potrafią krótko mrugnąć i kliknąć dwa razy ale mam tak od dawna.
Gość cwiara Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 Ja bym podmienil licznik i zobaczyl wtedy, ale to musi zrobic ktos kto ma pojecie. Ale najpierw zobacz co bedzie teraz. Sent from my iPhone5 using Tapatalk
Marcino87 Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 cwiara napisał(a): Ja bym podmienil licznik i zobaczyl wtedy, ale to musi zrobic ktos kto ma pojecie. Ale najpierw zobacz co bedzie teraz. Sent from my iPhone5 using Tapatalk Zanim zmienilem zegary na kolor bylo to samo. Na drugim kolorze to samo. Wywalalem dwa razy i wpinalem pin. Zmieniony transponderek, to samo. Ja cos stawiam w tym przewodzie. A do konca w B6 nie wylaczysz. Fura glupueje awaryjne non stop. W sterowniku mozna by sie pobawic silnika wyciac magistrale immo. Fura po nie odczytaniu immo odpali ale na zegarach bedzie sie swiecilo owe safe. Ja to ogarne jak znajde troche checi na rozebranie i usuniecie usterki Sent from my телефон
