Ciężko odpala od temp.0 stopni na dworze
Witam, moje audi A4 B5 1,9 TDN 90 KM AHH ciężko odpala gdy temperatura spada poniżej 0 Stopni.
Przy nagrzanym silniku pali dobrze , co może być przyczyną takiego odpalania ?
Świece wszystkie są w porządku, z 1 mam problem bo nie mogę jej wykręcić ale iskrę ma dobrą.
Mam jeszcze taki problem ze strzałki od temperatury i poziomu paliwa opadają mi na sam dół przy wyłączeniu zapłonu ( po za skalę )
I temperatura nigdy nie jest równo na 90 tylko tak na 95, wydaje mi się ze to wina strzałek a raczej silniczków w liczniku, bo mam licznik od A6 .
Ps. Termostat jest dobry bo go niedawno wymieniałem i po wymianie pokazuje tak samo ;/
Czekam na pomoc .
Pozdrawiam :)
Czekam na pomoc .
Pozdrawiam :)
Jak Ty sprawdzałeś te świece? To, że "iskrzy" nie oznacza, że świeca jest dobra. Podpinałeś jakiś amperomierz? Sprawdzałeś rezystancję?
P.S.
Gdzie są już ujemne temp??
Czekam na pomoc .
Pozdrawiam :)
P.S.
Świec nie podpinałem od amperomierz , dziś to sprawdzę a co do temperaturę to już nawet od 4 stopni widać zmiany w odpalaniu.
Jak jadę rana do pracy to jest taka temperatura czasami, a po drugie chodziło mi o zimę która już była.
do sprawdzenia swiece,G62 i kąt wtrysku
ja miałem tak gdy akumulator był do bani kręcił kręcił ale wskazówki opadały podczas odpalania. Zmieniłem aku i kręci tak samo prawie tyle że wskazówki nie opadają i łapie silnik od razu.
btw.
to świece żarowe iskrzą?
kolego odepnij czujnik temperatury i spróbuj odpalic. Jak sprzwdzisz to daj znac
Witam kolegów ,miałem ostatnio podobne problemy z odpaleniem auta na zimnym silniku,na rozgrzanym wszystko bylo ok,okazalo sie sie kąt wtrysku jest w lesie,ustawienie kąta, sprawdzenie dawki i pali bardzo dobrze
jeśli nie będziesz miał sprawnych świec żarowych tak zapomnij o lekkim paleniu przy ujemnych temp
jedną świece mam zapieczoną i nie mogę jej wykręcić, mam na wymianę świecę ale nie mam jak jej wykręcić a nie chce gwintu zepsuć
jak odlaczysz czujnik to komputer wtedy podaje taką dawkę paliwa jakby było -30 stopni i więcej.
na początek sprawdź to co koledzy powyżej napisali czyli - kąt wtrysku --> http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/r4-tdi-oprocz-pd-ustawienie-kata-wtrysku-6665/
PS. moje byłe b5 AHH odpalało normalnie przy -5oC z odłączonymi świecami żarowymi, także jak zdrowy silnik to mróz mu nie straszny:wink:
ok, dzięki za informacje, w najbliższym czasie zakupie sobie kabelek do diagnostyki i zobaczę co wykazuje i będę się odzywał ;)
Nie chcę się chwalić ale tamtej zimy było minus 27 stopni u mnie w górach i po dłuższym kręceniu odpalił bez 4 świec :decayed: co do świecy to podlej ją WD40 kilkakrotnie i staraj się pomału odkręcać i dokręcać musi puścić Pozdro
Do odkręcania świec żarowych należy użyć klucza dynamometrycznego(dobrego).Świece wytrzymują 35 Nm po czym ulegają zerwaniu. O ile podczas odkręcania nie przekroczysz 30 Nm nie powinno dojść do zerwania.Po wielokrotnym stosowaniu WD -40 i kolejnych próbach powinno się udać bez zerwania świecy. Jedna rada. Sprawdź czy świeca nie jest skorodowana bo to znacznie obniża jej wytrzymałość.Druga rada to zrób doświadczenie na starej świecy w imadle przy jakiej sile się zerwie( dla sprawdzenia kalibracji klucza) i nie przekraczaj tego momentu z zachowaniem bezpiecznej tolerancji. Pamiętaj ! Świece przykręcamy siłą 15 Nm. To właśnie źle dokręcone świece są powodem ich zrywania.
Dzięki wielkie , na pewno mi się to przyda ;)
Tak czy tak uważaj żeby nie poszła z gwintem, :facepalm:
