ciku Opublikowano 8 Lipca 2006 Opublikowano 8 Lipca 2006 Czy strumienica nie szkodzi silnikowi ... hmmm... :???: Polecam poczytac ten artykul w ktorym mysle ze jeden z NAJWIEKSZYCH FACHOWCOW w kraju od tuningu wydechu - Pan Lech Węglarski - opisuje korzysci i ewentualne problemy wynikajace z zastapienia np. Kata przez strumienice. http://tinyurl.com/l24wu Pozdrawiam :mrgreen:
dziarule Opublikowano 8 Lipca 2006 Opublikowano 8 Lipca 2006 ja juz z opla wurzucilem obie strumienice i mam orginalny wydech GM od samego silnika wszystko fabryczne kumpel mi zalatwil i czuje zmiane tylko przy starcie jak przyspieszam (troszke wolniej mu to idzie) ...
Gość Danynx Opublikowano 27 Lipca 2006 Opublikowano 27 Lipca 2006 A ja powiem wam tak: założyłem strumienice bo kat mi się wys...ał trzeba było zmienić trochę nastawów na kompie bo komp oszalał ale po tym jest dobrze i jest odczuwalna zmiana na lepsze nie wiem czy zwiększyła się moc czy co innego ale tak od 2800 obr/minprzyspiesza dużo lepiej niż przed wymianą. A ze spalaniem na trasie przy jeździe ekonomicznej bez klimy do 140km/h zsadłem na 6.9l/100, dacie wiarę????? Co do chałasu to przy ok 95-110 jest rezonans strumienicy i warczy jakby walił na pustych wydechach powyżej 110 wszystko się urywa i jest znowu cicho, oczywiście trochę głośniej niż na katalizatorze ale nie tak znowu głośno. Jedyny feler strumienicy to smrodek z rury no ale temu nie zaradzisz spalina nie jest dopalana. Tyle mam do powiedzenia a więcej grzechów nie pamiętam :twisted: Czy masz LPG? ile Ci wczesniej palił? Czy sonda labda jest za i przed katem? Mi obecnie pali z klimą 10-11 w trasie i do 18 w mieście (10 / 15 bez klimy). Montażyści LPG radzą wyciąć katalizator. Jakie miałeś problemy z komputerem (błędy) po wycięciu i jak sobie z nimi poradziłeś ? pozdrawiam
Hauzer Opublikowano 7 Września 2006 Opublikowano 7 Września 2006 Ja mam taki maly problem jak kupowałem samochd (a4 1.8 5v) to juz byla strumienica w miejscu katalizatora dwa dni temu zaczelo cos stukac w wydechu okazalo sie ze padla wlasnie strumienica i teraz nie wiem co z tym fantem zrobic nie mam kasy na "pewny" katalizator a nie chce tez zakladac jakiegos badziewia. Dodam jeszcze to ze samochod od poczatku kupna jest glosny (a przynajmniej mi sie tak wydaje) i nieprzyjemnie "tarmosi" nim przy niskich obrotach albo na postoju przy zapalonym silniku sam silnik jednak pracuje wmiare rowno i gdy podnosze maske nie czuc na nim wibracji (pewnie wody z szklanki na nim posytawionej by nie wylal) podejrzewam ze problem jest w wydechu acha jest zagazowany i to zwyklym gazem ;/
arek2642 Opublikowano 7 Września 2006 Opublikowano 7 Września 2006 Wpadnij do Rzeszowa posłuchasz mojego :mrgreen: Ludzie na ulicy się oglądają jak jadę. :twisted: Ale ja mam uszkodzoną przegrodę w tylnym tłumiku. Niech ktoś wsiądzie w Twoje autko i pogazuje delikatnie, a Ty posłuchaj gdzie dokładnie ryczy, może masz tak jak ja. Zamiast strumienicy wstaw zwykłą rurkę (było o tym na forum łącznie z przekrojem ).
pet3r Opublikowano 7 Września 2006 Opublikowano 7 Września 2006 mam tak jak Hauzer - autem telepie przy wlaczonym silniku na biegu jalowym i na dodatek obroty nieznacznie faluja - zazwyczaj jest 800 ale waha sie o +/- 100. czy to wina strumienicy?
Hauzer Opublikowano 7 Września 2006 Opublikowano 7 Września 2006 No dobra ale jak wstawie rurke zamiast strumienicy to czy emisja spalin bedzie miescila sie w normie teraz na gazie to tak jest juz prawie pod max jeśli chodzi o spalinki.
Elektron9 Opublikowano 7 Września 2006 Opublikowano 7 Września 2006 Miałem kiedyś monstrum, Ford Taunus 2.3 V6 coupe, benz na gażniku rocznik najlepszy- 1974. Przy przeróbce wydechu na dwudrożny zamiast pierwszych tłumików zostały wstawione strumienice i z tym nie jest tak prosto. Kolega który mi to robił (rajdowiec) wstawił je w określonej odledłości od kolektorów wydechowych (było około 94 cm) bo przy próbach w innych miejscach strumienice zamulały silnik lub powodowały jego nierówną prace po około 2000 obr. Tłumaczył mi że tu trzeba dopasować "falowanie spalin" do odległości strumienicy od kolektora. Od spodu widok był dziwny bo ta V6 ma różne długości kolektorów więc wyglądało to troche nierówno ale z tłumikami ultera auto brzmiało niesamowicie. Niestety do momentu aż na mojej drodze wyrósł traktor i jak to się mówi "poszedłem w krajobraz", ja bez obrażeń a auto na żyletki.
arek2642 Opublikowano 8 Września 2006 Opublikowano 8 Września 2006 No dobra ale jak wstawie rurke zamiast strumienicy to czy emisja spalin bedzie miescila sie w normie teraz na gazie to tak jest juz prawie pod max jeśli chodzi o spalinki. Nie rozumiem :shock: Czyli co, że niby strumiennica pochalania te spaliny - jakaś nowa teoria, albo strumienica inna niż wszystkie. :mrgreen:
Hauzer Opublikowano 8 Września 2006 Opublikowano 8 Września 2006 nie, tylko pytam czy nie bedzie jeszcze gorzej i jak to prawnie wyglada bo chyba jest wymagany katalizator ale pewny nie jestem ;
arek2642 Opublikowano 8 Września 2006 Opublikowano 8 Września 2006 Nie będzie gorzej jeżeli wstawisz rurkę, spalin będziesz emitował tyle samo co przy strumienicy. Co do przepisów to powinien być katalizator, ale nikt na to za bardzo nie patrzy. Ja u siebie mam obydwa wycięte i nikt mi z tego powodu nie robi ł problemów.
Gość elMatadore Opublikowano 17 Września 2006 Opublikowano 17 Września 2006 nieprzyjemnie "tarmosi" nim przy niskich obrotach albo na postoju przy zapalonym silniku sam silnik jednak pracuje wmiare rowno i gdy podnosze maske nie czuc na nim wibracji hehe ja mam katalizator, nie mam gazu i tez mi tarmosi moja niunia i nikt nie wie o co chodzi... --- filtr paliwa, swiece, przeplywomierz...?--- :?: :idea:
Pawełek Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 czy jak będzie wspawana rurka 2.5" auto nie będzie głośniejsze niż z katalizatorem? u mnie poprzedni właściciel zamontował strumienice zamiast katalizatora i wydaje mi się że za głośno chodzi podczas dodawania gazu, czy jak to wytne i rure wstawie będzie ciszej czy jak zależy mi bardzo na cichym dzwięku to kupić katalizator
majkel_majki Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 Aleś Kolego odkopał temat, ostatnie posty sprzed 2,5 roku :>
Pawełek Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 używałem opcji szukaj i znajdowałęm w nowszych same odpowiedzi że było już wałkowane i żadnych konkretów więc postanowiłem zadać pytanie i licze że ktoś mi odpowie
majkel_majki Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 Ja niestety nie odpowiem gdyż na wydechu się nic a nic nie wyznaję, może kto inny
