immo i klucz
Witam mam błędy odnośnie uszkodzonego sterownika immo i klucz za niski sygnał kodów nie pamiętam podam jutro wiecie może jak się z tym uporać? I czy sam dam radę? Pomocy bo nie chcę bez potrzeby dawać do elektryka
A jakie masz objawy? Nie chce ci czasem palić? Skasuj blad i pojezdzij na drugim komplecie kluczy jeśli blad wyskoczy to nie pestka w kluczyku. Trzeba zajrzec do antenki wokol stacyjki. Może wtyczka obluzowana jest
Jutro będę jeździł na drugim kluczyku i zobacze a masz jakieś fotki jak ta antena wygląda? Czyli musiałbym się dostać do tej antenki tak a potem co sprawdzic bo jak hub będę koło tego to na co mam patrzeć jeszcze?
---------- Post dopisany at 21:39 ---------- Poprzedni post napisany at 21:32 ----------
Nie chcę palić za pierwszym razem i gaśnie i odpala. Za którymś
---------- Post dopisany 20-09-2013 at 08:09 ---------- Poprzedni post napisany 19-09-2013 at 21:39 ----------
Na drugim kluczu jest to samo jest weekend więc napisz co mam zrobić i czy sam dam radę jak nie to oddam do specjalisty
---------- Post dopisany at 21:19 ---------- Poprzedni post napisany at 08:09 ----------
Czy jest tu ktoś kto mi pomoże?????
Mogę pomóc :) W zrobieniu w oryginale lub zrobić OFF :) Mogę to trzepnąć wysylkowo lub na miejscu - tyle że daleko jest do Ciebie :)
a jaki koszt tego ;-) bo dzialdowo to jest troche ode mnie ;-)
Oddaj auto do polutowania petli na stałe i masz po problemie lub ja sam polutuj - bedziesz mial w oryginale .Na wysyłke sterownik silnika i masz wtedy OFF czyli i na wyklepanym gwozdziu odpalisz :)
Kris
Jeszcze jedno dodam jak przekrecam Stacyjkowo to kontrolka od immo nie miga i jak oddałam to zgadnie nie wiem czy to ważne może pomoże w diagnozie
Jak jest problem z komunikacją kluczyk - cewka stacyjki to kontrolka immo miga i auto gaśnie po odpaleniu.
Skoro u ciebie nie miga to wina jest gdzieś indziej.
U mnie też czasem jest błąd immo bo czasem brak komunikacji ale kontrolka nie miga i auto odpala.
Błąd sporadyczny
Jak skasujesz błąd to pojawia się ponownie?
Sprawdź czy nie masz wody w skrzynce ECU
Wody nie ma sucho jest zaglądałam od góry tylko
dodam z temat rozwiazany pomoglo przeczyszczenie wtyku na petli ;-)
Czyli moje podejrzenia sprawdziły się :)
Gość
