Remont tylniego zawieszenia a4 b5
Witam chcę autko troszkę podrobić.. Ruszam na początek z generalnym remontem tylniego zawieszenia i zadbania o bezpieczeństwo.. Co panowie radzicie zmienić ?
Wymieniłem ostatnio 2 sprężyny tłnie i gumy na amorkach oraz klocki.
Do wymiany wiem że czekają 2 amortyzatory (tył) + 2 tarcze ( Przymierzam się do BOSH`a będzie ok ? ) oraz łożyska.
Co wchodzi jeszcze w budowę zawieszenia ?:)
Są jeszcze tuleje tylniej belki
okej na pewno dopiszę do listy :)
Witam, mam pytanko właśnie odnośnie tulei tylnej belki. Posiadam Audi a4 b5 1995 1.6 i chciałbym się dowiedzieć ile taka wymiana bedzie kosztowała i czy jest ciężko taka wymiane przeprowadzić, pytam sie ponieważ mechanik mi powiedział że koszt wymiany to 40 zł chyba że trzeba odkręcić belke a wtedy będzie to koszt 100zł oczywiście za strone. Powiedzcie mi ile musze sobie liczyć za wymianę?
jak masz odrobine wiedzy,kanał i narzędzia to sam możesz to pokojnie zrobić jedyne za co będziesz musiał zapłacić to wyprasowanie tulei z belki
---------- Post dopisany at 17:24 ---------- Poprzedni post napisany at 17:23 ----------
tu masz opisane co i jak http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-wymiana-tylnej-belki-tulei-belki-50089/
Mam podobny temat na tapecie - też remont hałasującego tylnego zawieszenia, ale w poliftowej ośce (B5 avant). Z oczywistości wymieniam amortyzatory, odboje i osłony, ale chcę to zrobić porządnie - co jeszcze wartoby przy okazji zmienić? Myślałem min. o poduszce kolumy McPhersona :00352193001.JPG&width=70&35 LMI21930
- jest coś jeszcze czym wartoby się zainteresować? Samego łożyska kolumny nie mogę nigdzie znaleźć jako zamiennika, nie robi się tego?
Za wymianę tulei tylnej belki wraz z częściami i zbieżność przodu zapłaciłem w jednym z droższych ( podobno :decayed: ) warsztatów we Wrześni 340 zł
Mike a co tam ci jeszcze może hałasować? Masz polifta i masz zupełnie inne gumy niż tą co pokazałeś na zdjęciu.
Wymiana obydwu tulei belki w a4 to ok. 80zł to fakt bo ok. tyle na ogół biorą bo niema z tym większych problemów. Nie trzeba odkręcać całej belki bo wymiana tulei belki w a4 to piękna sprawa, idą jak masełko. Nigdy przy a4 z tym problemów nie było.
DZięki panowie . Lemfordera 2 tuleje - koszt 170zł .
Mam nadzieje że nie ma żadnych wahaczy z tyłu ?:) Wystarczy że przód jest upierdliwy :P
Banan, nie mam pojęcia co jeszcze może hałasować ale w tematach o "dziwnych stukach" często pojawia się kwestia wymiany wszelkiego rodzaju gum - nie chciałbym się znaleźc w sytuacji gdy po odebraniu auta od mechanika wciąż będzie coś nie tak :/
Co do tej gumy - sprawdzałem w katalogach iparts i intercars - i w obu jest że taki właśnie element szedł do avanta AJM (który był chyba tylko w poliftach)
To mają błąd w katalogach , tzn doczytaj zastosowanie do jakiego numer podwozia - sam zmieniałem amorki z tyłu w lecie i inaczej to wygląda , miałem też w rękach cały zestaw 1BE z przedlifta i tam by to pasowało:
Porównanie:
Przedlift ( nr 18 to to co podałeś )
Polift
W poliftach bardzo uprościli sprawę , górne mocowanie nr 15 to 8D0512099A a nr 11 sama guma sprężyny 8D0512149A - wyszukasz zamienniki bez problemu ( np Lemforder to 3054401 )
Dzięki wielkie kolego :). Sedan i avant tak samo mają?
W budowie nie ma różnicy - jedyne zmiany w częściach to amortyzatory, sprężyny (1BA , 1BE, mogą być różne do sedana , avanta , z hakiem , bez haka itd. ) , różnica jest także w odbojach ( 1BA wys.127 mm , 1BE wys. 119 mm )
