Za duże obroty 1100obr/min, co zrobić ? 1.8T BFB
:hi:
Hej wszystkim mam nadzieje,że coś mi doradzicie,niedawno zaczęły skakać obroty z 800obr/min do 1200obr/min po podpieciu u mechanika pod komputer wyskoczył błąd biegu jałowego,wymieniłem pierwszą sondę i dalej nic się nie zmieniło,kilka dni temu wymieniłem przepustnicę po wymianie obroty już nie skaczą , ale są za wysokie cały czas pokazują 1100obr/min nie ma żadnych błędów silnika a przepustnica jest po adaptacji,miał ktoś podobny problem?
Nie ma nieszczelności w dolocie? No i podstawa to logi z pracy silnika 002 001 033
witam
podczas postoju w miejscu wchodzi na obroty ok 1100 gdy lekko wcisne gaz obroty spadaja ponizej 1000 i za chwile znowu rosna ok 1100. dodam ze podczas postoju na zapalonym silniki samochod lekko drga. czy ktos z was mial moze cos takiego albo wie co to moze byc??
dzieki za odpowiedz
Najlepiej jakbyś zrobił logi, może nieszczelność
auto nie jest przymulone?
Może potencjometr przy pedale gazu, trzeba sprawdzić vagiem
i zapomnielem pokazuje sie czeck engine kontrolka ponoc jakas nieszczelnosc tylko nie wiem czego;/ciezko powiedziec czy przymulone wydaje mi sie ze nie.
Jaki nr błędu
Ja obroty miałem wysokie jak mi padł zaworek w trujniku co idzie z kolektora jesli dobrze pamietam :) i telepanie bylo mocne . Koszt 30 zeta :).
ja miałem to samo zaworek odpowietrzania skrzyni korbowej koszt ok 30 zł
u mnie to samo
tylko że u mnie zapalał sie chceck i czasami mi sie obroty wieszały a potem to już kulał po prostu cały czas.
u mnie to samo
możecie podać nr tego zaworka?
http://content.foto.mail.ru/mail/glok.82/auto/i-6.jpg
tu masz zdjecie wraz z lokalizacją zaworka (nr6) jakie w moim temacie zamieśćił jeden z naszych forumowiczów
nr prawdopodobnie 035 103 245a. Jeśli się myle proszę o poprawkę. pzd!
Walczyłem z tym ostatnio.
Miałem nieszczeloność w układnie dolotowym, jak masz placka do czyszczenia deski rozdzielczej to popsikaj nim w okolicy dolotu.
gdzie się dai zobacz czy Ci wtedy obroty nie rosną.
Plack działa tak samo jak samostart popsikaj dobrze po kolektorze oraz pod nim tam są takie plastikowe kolanka czy coś takiego u mnie jedno z nich pękło.
