[B5 AJM] Ebonyschwarz avant :)
dystanse weszły ze starymi śrubami czy musiałeś kupić dłuższe? widzę, że tył też się chowa jak u mnie:wink: będziesz wrzucał na tył większy dystans? a siłowniki stare nie trzymały czy te są lepsze?
p.s. ramki wyglądają super
śruby kupiłem dłuższe o 10mm na allegro:wink: tył jest minimalnie schowany, jakby zdjęcie było od tyłu to by wyglądało że jest ok a przód sie chowa:decayed:
to już moje 3 siłowniki... pierwsze to były harty:grin: drugie nie podnosiły do samej góry no a teraz jest już dobrze:whistling: no i wyglądają fajnie
To jakie Ci tam teraz ET wychodzi?
za duze jeszcze wciaz za duze mu wychodzi... przynajmniej z tylu :grin:
wyjdź mi stąd:disgust::grin: et wychodzi 32
trzeba go trochę posadzić :)
popieram :kox:
zalatw mu jakies springi to szybciej bydzie :cygaro:
to jest ciężki typ :) raz goniłem mu na chama komplet a on nie :P:P:P
---------- Post dopisany at 20:30 ---------- Poprzedni post napisany at 20:28 ----------
satyna na zegary skoczyła :D a wskaźnik paliwa poległ :D
eee chyba z matmy cienki jestes :decayed:
albo bo to wygladalo musi byc z 22
jak chcesz to wezme 15 i 20mm dystanse od burka na przymiarke bo te Twoje 10mm to damskie jakies :polew:
widziales u wujka jak kolka maja byc i nic przykladu dobrego nie bierzesz :facepalm:
Al@n po Twoim ulepku tez widzialem ze lekki typ nie jestes ale odnajdujesz powoli wlasciwa droge :decayed:
A no tak, zapomniałem, że to 16" :doh: na 1BE na dodatek :whistling:
Arre, nie chce, żeby wystawalo jak u Ciebie... Poza tym co my tu debatujemy nad spasowaniem 16cali :polew: w planach jest koło o cal większe, cal szersze i wtedybędę się starał żeby było idealnie :wink:
---------- Post dopisany at 21:14 ---------- Poprzedni post napisany at 21:11 ----------
Otóż to:naughty:
Pięknie się prezentuje ta Twoja audiczka :wink: Szukaj wiekszego koła i będzie lux
nic mi z tylu nie wystaje :decayed:
z przodu tez nie bedzie tylko wydech ogarne :wink:
16 cali tez mozna fajnie spasowac... zreszta widziales moje bbs-y 16 zimowe :whistling:
no chyba ze zapomniales juz jak mowiles ze nie wyobrazasz sobie ze mozna szerzej :whistling::naughty::kox:
Ale Ty masz gwint. Bez tego to nie robota:decayed:
w zime z tylu gwinta nie bylo synku :whistling:
  • 2 miesiące temu...
Dobra koniec tematu, nie chce większego dystansu. Teraz jest idealnie do ori zawiasu. Wypychanie tego koła szerzej to jak lepienie bata z gówna :decayed:
---------- Post dopisany 13-04-2014 at 14:45 ---------- Poprzedni post napisany 16-03-2014 at 22:16 ----------
ostatnio skupiłem się na mechanicznych sprawach, nic ciekawego:whistling:
-na początek wymiłem olej bo już przyszedł na niego czas
-później egr został rozebrany, wyczyszczony i złożony na nowych uszczelkach żeby usunąć wycieki
-zlikwidowałem jakieś drobne wycieki na wężach w pobliżu IC
-tłumik środkowy wyglądał już nieciekawie, dlatego wymieniłem go na ori nówke tak jak powinno być
-pompa wspomagania zmieniona na KYB
---------- Post dopisany 07-06-2014 at 17:55 ---------- Poprzedni post napisany 13-04-2014 at 14:45 ----------
Wpadł nowy komplecik opon- uniroyal rainsport 3 205/55/16:naughty:
Poza tym odświeżyłem troche hak, wymieniłem stukający wahacz.
Czekam na tapicerke klapy bagażnika bo moja miała już tylko 4 zaczepy i hałasowała.
Przymierzam się teraz do korekty lakieru, ale co z tego będzie to nie wiem bo już pół roku sie za to zabieram i jakoś sie zabrać nie moge :decayed:
Bladzisz z ta korekta bladzisz...
ja dzisiaj miekki wosk dodo polozylem i zamiata :kox:
No i udało sie, miałem troche czasu i była korekta:naughty: pasty menzerny, wosk finish kare 1000p:whistling:
Zdjęcia na szybko z podwórka, jak bedzie chwila to ogarne cos lepszego:wink:
:naughty:
koza jest koza :decayed: lakierem oczu nie mydlij.... tosz tam głowę można między nadkole i oponę wsadzić :grin:
pięknie wyszło :D lakier odmłodniał
tez bym mi się to przydało
lakier lakierem ale :whistling:
