[B5 AJM] Ebonyschwarz avant :)
Ciekawe czy te z allegro coś warte są :kwasny:
Poszukaj na forum ktoś je kiedyś kupił i później odsyłał bo była kicha ;)
Aktualnie taka sytuacja w garażu.
Sprzęgło powoli sie kończyło a ja latam po Belgii ostatnio więc postanowiłem nie ryzykować i wymienić od razu
Autem ostatnio wale kilometry po belgijskich autostradach, po za uszkodzonym zaworkiem zwrotnym podciśnienia z autem nie było żadnych problemów więc oby tak dalej.
Zawieszenie przetestowane w ciężkich warunkach, dało rade :P po co Ci kombi- mówili :grin:
odświeżam :naughty:
Edytowane przez misiek95
AWX czy BRD??
W końcu zacznie to jeździc :decayed:
awx, włoski garrett :)
do tego w silniku znalazłem pompki AR z awx/avf :P względem mocy i momentu nic to nie zmieni przy tym turbo, ale na przyszłość jest zapas
Teraz nie zmieni ale pod odpowiednim nadzorem powinno wypluć 160 :wink:
dwumasz masz zdrowy ? bo jak nie to duży przyrost skróci znacznie jego żywot
ps. wsadź dobrze zawleczkę w redukcje ;P
Edytowane przez michu10
2mas w miare zdrowy, ale godze sie z tym że sie wystuka prędzej czy później :wink:
Teraz moze byc dwumas zdrow ale z czasem na bank pokaze pazury.
Szkoda ze jak.zmieniales sprzeglo nie pomyslales o sztywnym kole.
U mnie powoli dwumasa czuc nie ma tragedi ale winna temu tez jest tarcza z awx.
Jak misiek chcesz przejsciowke to dogadamy sie bo lezy mi w piewnicy.
Zawleczka tylko nowka z aso.
Zawleczka to koszt 5 zl w aso wiec to nie problem ale założyć ja nie jest wcale łatwo przynajmniej w moim przypadku tak było bo dopiero po założeniu turbo się męczyłem
Wysłane z mojego SM-N910C
Wlasnie o tym pisze ze szkoda braf uzywke jak nowka kosztuje smieszna kase.
Skad Ci do glowy przyszlo zeby montowac zawleczke na aucie???
W żadnym wypadku nie chce jednomasa :) rozważałem zakup nowego dwumasa ale odpuściłem bo ten naprawde nie wykazywał żadnych oznak zużycia. W razie czego pare godzinek, skrzynia na glebe i sie włoży coś innego... :wink:
Dzisiaj wrzuciłem turbo, zawleczka używana ale póki co trzyma jak zła.
Turbo nie przeładowuje, ciągnie troszku lepiej... w zasadzie to można by tak jeździć :naughty:
w poniedziałek odstawiam auto na strojenie
Misiek strojenie masz już nagrane czy można się odwołać,bo mogę Ci kogoś polecić :naughty::naughty:
Tez podchodziłem do jednomasa tak jak Ty ale z czasem człowiek mądrzeje.
Jak wsadziłem sprzegło z awx do tego doszło nm to czuje na 3 biegu w okolicy 2 tys drżenie silnika tj na bank DM ale poczekam jeszcze z parę mcy dobije sprzegło i wstawiam sztywne koło z lekkim sprzegłem :wink:
Pomyśl o FMIC zeby do nast lata juz siedział na aucie.
No podrzuc na pw konkrety, przemyśle sprawę. O fmic mysle intensywnie
mam na podwórku fmic z a6 c5 2.5tdi. kombinuje jak by go upchać do mnie ale jest naprawde potężny i nie wiem czy coś z tego będzie
Nie masz górnej pokrywy silnika czy tylko zdjęta do modyfikacji?
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
A oprócz wyglądu daje ona coś jeszcze?
Bo mi też się rozpadła i śmigam bez :D
Oslona jak oslona mkze ale nje musi byc najwyzej bedzie ciut glosniej.
Misiek i jak zadkwolony, nie chodzi mi o wybor tylko o to jak teraz sie smiga???
Tuner Ci cos grzebal przy aucie ze zalozyl pokrowiec co jest rzadko spotykane w nie jednym warsztacie.
Dwie prosby tj wymierz mi ten fmic z 2.5 ostatnio znalazlem za 40 zl takze mozna cos pomyslec i podrzuc mi 011 na 3 i 4 biegu chce zobaczyc jak to sie ma do tego co mam teraz.
Jak DM przyjela nowe niuty, nie drzy???
No dodaje wyglądu pod maską i wycisza silnik.. ;-)
Edytowane przez xBladex
zdjęta bo grzebaliśmy troche :)
No pokrowiec założony bo chłopaki na prawde profi do tego podchodzą- polecam :)
Jeździ świetnie, w końcu tak jak powinno no i po dopisaniu pompek spalanie spadło... o litr :grin: Dwumas jak na razie sie trzyma no ale tak jak widać na moją prośbe niuton na dole jest mocno zduszony- chociaż turbo wstawało niespotykanie wcześnie :)
Co do fmic, to gdzieś na necie widziałem zwymiarowaną całość... z zakupem sie wstrzymaj bo mam kolejne a6 i moge Ci bez problemu jedną sztuke odsprzedać
Dzisiaj stare wysłużone heble 288 zastąpił cały zestaw z a6c5 polift 2.5 312mm. Przełożyłem alu zwrotnice, jarzma, tarcze, klocki, przeguby, czujniki abs, wahacze dolne. Wszystko w świetnym stanie bo a6 miała malutki przebieg :wink:
Przy okazji zmieniłem też pompe wspomagania na 120bar
i jakie wrazenia po wymianie pompy na 120bar?? :)
No mlody jedziesz z koksem w koncu... a pamietam tak sie zarzekales ze Tobie km nie potrzebne
Btw ile taki progs by miec 168 habet w tedei? :decayed:
