matis28 Opublikowano 28 Września 2013 Opublikowano 28 Września 2013 Witam. Kupiłem niedawno Audi A4 b5 1.9 TDI AJM z 2000r i mam w niej pewien problem z licznikiem. Przy otwarciu drzwi lub włączeniu światełek wskazówki od Temp. i Paliwa podnoszą się po czym po dłuższej chwili opadają. A gdy włączę zapłon to wskaźnik temp wskakuje na 90 a rezerwa pali się już na ćwiartce baku, przypuszczam ze w liczniku ktoś nie fachowo cofnął przebieg. Zdołałem odczytać przebieg z silnika i stąd wyszło mi ze cofnięto licznik. W związku z tym mam prośbę do was jaki kabelek kupić żeby odczytać wsad z tego licznika abym mógł wstawić go na forum do poprawy. Chciał bym mieć również możliwość odczytania pinu abym mógł sobie do kodować kluczyk. Licznik to przypuszczam Magneti 1/2 fis nr. 8D0 920 900 R Z góry dziękuje za pomoc:) Pozdrawiam
Tom A4 Opublikowano 28 Września 2013 Opublikowano 28 Września 2013 Przy próbie korekty najprawdopodobniej został albo uszkodzony wsad/pamięc lub sam procesor ale to tylko przypuszczenia. Ja obstawiam uszkodzony procesor w MM to norma.
wentylator Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 matis28 napisał(a): Witam. Kupiłem niedawno Audi A4 b5 1.9 TDI AJM z 2000r i mam w niej pewien problem z licznikiem. Przy otwarciu drzwi lub włączeniu światełek wskazówki od Temp. i Paliwa podnoszą się po czym po dłuższej chwili opadają. A gdy włączę zapłon to wskaźnik temp wskakuje na 90 a rezerwa pali się już na ćwiartce baku, przypuszczam ze w liczniku ktoś nie fachowo cofnął przebieg. Zdołałem odczytać przebieg z silnika i stąd wyszło mi ze cofnięto licznik. W związku z tym mam prośbę do was jaki kabelek kupić żeby odczytać wsad z tego licznika abym mógł wstawić go na forum do poprawy. Chciał bym mieć również możliwość odczytania pinu abym mógł sobie do kodować kluczyk.Licznik to przypuszczam Magneti 1/2 fis nr. 8D0 920 900 R Z góry dziękuje za pomoc:) Pozdrawiam Tak jak mówi kol.matis28 prawdopodobne że posypał sie procek a i może magik grzebał chińczykiem i uwalił licznik;-)Jak zdołałeś odczytać przebieg ze sterownika silnika więc teoretycznie pin już masz (winien być taki sam jak w liczniku)
Galetto Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 matis28 napisał(a): W związku z tym mam prośbę do was jaki kabelek kupić żeby odczytać wsad z tego licznika abym mógł wstawić go na forum do poprawy. Chciał bym mieć również możliwość odczytania pinu abym mógł sobie do kodować kluczyk.Licznik to przypuszczam Magneti 1/2 fis nr. 8D0 920 900 R A po co Ci odczytywać z niego wsad? Poszukaj po ludziach i forach i na pewno dostaniesz odpowiedni wsad do niego i jeśli nie jest coś elektronicznie uszkodzone to pomorze, a na koniec zostanie adaptacja i kodowanie. Czym odczytałeś przebieg z EDC 15?
szogun0 Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 Ciężko czytać zawartości z Jeagera po kablu. To raz. A dwa. W tych licznikach jest wiele wersji softu, mimo, że każdy licznik ma numer VAG taki sam.
wentylator Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 na chinczyku wgranie wsadu nie poleci;-)bynajmniej commandery bądź jakiej wersji tego nie tkną,dash can chyba też,gdzieś czytałem że ktoś ruszył to z pozycji tacho... Proponuje zapodać vdo full fisa,ciężki do uwalenia, wygląd i radość po uszy - cenowo porównywalne z zabawą u elektronika w naprawianie mm
