Wymiana czujnika różnicy ciśnień DPF w A4 B8 2.0TDI
Witam, po wymianie czujnika chciałem zaadaptować i zresetować wartości wyuczonych. O ile adaptować mogę o tyle opcji zresetowania nie mam w VCDSie. Jeśli to pomoże to ma wersję 22 VCDSa. Po wymianie czujnika błąd z nim związany znikł ale za to pojawił się P2454 - zwarcie z masą. W VAG DPF pokazuje mi stałą wartość 37. Gdzie szukać problemu?
37 czego?
Wrzuć pełny auto-scan.
Co chces zresetować, jaką wartość?
58 minut temu, Muskel1 napisał(a):
37 czego?
37 hpa
Chcę zresetować wartość wyuczoną czujnika różnicy ciśnień.
Wrzuć pełny auto-scan w formie pliku .txt a nie jedno zdjęcie.
37 hPa na wolnych obrotach?
To jest stała wartość, bez znaczenie czy jadę czy stoję. Możesz mi podpowiedzieć jak zrobić ten pełny auto-scan?
Dlaczego wymieniałeś czujnik?
Na jaki wymieniłeś? Oryginalny z ASO czy zamiennik?
Wyzerować w czujniku nic nie nie da. Przeprowadza się tylko jego adaptacje.
Jaki masz przebieg?
DPF był czyszczony lub wymieniany? Bo ma wartość tylko 7g
Jaki masz przebieg?
Był wymieniony ponieważ pokazywał błąd bodajże P2454.
Wg sprzedającego jest to oryginał choć nie był kupowany w ASO.
Przebieg 283 tyś.
DPF był czyszczony przez poprzedniego właściciela.
Według informacji, które podałeś, wymiana czujnika nic nie zmieniła. Nadal sygnalizowany jest ten sam błąd. Świadczyć to może, o lokalizacji usterki poza czujnikiem (kostka połączeniowa, wiązka, sterownik).
Jaka wartość parametru "Różnica ciśnienia" wyświetlana jest przy wypiętym czujniku (wolne obroty) ?
Jaka wartość parametru "Różnica ciśnienia" wyświetlana jest przy wypiętym czujniku , silnik wyłączony, zapłon załączony ? ?
Jaka wartość parametru "Różnica ciśnienia" wyświetlana jest przy wpiętym czujniku, silnik wyłączony, zapłon załączony ?
Widocznie to nie był P2454 (chyba P2452)tylko związany z uszkodzonym czujnikiem dlatego został on wymieniony, nie było błędu zwarcia z masą.
Gdzie w VCDSie szukać tego parametru "różnica ciśnienia"?
Rozszerzone bloki pomiarowe w sterowniku silnika.
Wypięty czujnik, wolne obroty:
Wypięty czujnik, silnik wyłączony, zapłon załączony:
Wpięty czujnik, silnik wyłączony, zapłon załączony:
Log-OB1666E-WAUZZZ8K7FA051681-282990km.txt
Tu szukaj przyczyny.
5262 - Filtr cząstek stałych; czujnik różnicy ciśnienia
          P2454 00 [175] - zwarcie z masą
Przed wymianą uszkodzonego czujnika nie miałem tego błędu.
To albo wsadziłeś uszkodzony czujnik albo wiązka/wtyczka są uszkodzone.
Czujnik oryginalny z ASO czy zamiennik?
Wg sprzedającego oryginał ale z hurtowni - nie zamiennik...
Hurtownia to nie ASO więc zamiennik.
Panowie pytanie.
Czujnik temperatury recyrkulacji spalin za chłodnicą, po podpięciu vaga pokazuje wartość minus 270 stopni. Żaden błąd się nie pojawia. DPF co 200 km regeneruje się bez problemu.
Który czujnik może być do wymiany bo nie mam błędu z jego winy.
Nie masz tego czujnika w tym silniku dlatego pokazuje -270 stopni.
Numery czujnika w moim samochodzie :
07Z 906 051 B
0 281 002 760
Błędy:
P2452
05253
Objawy:
Wypalanie DPF co kilka kilometrów.
Jaki czujnik zakupić (firma i typ) do mojego samochodu??? Chyba, że przyczyna nie leży w jego złym działaniu?
Da się zrobić adaptację jakaś aplikacja na telefon? Posiadam ELM327.
