uszczelnienie pompowtrysków
adik1983
witam czy wymiana uszczelnienia pompowtrysków to rzecz normalna w 1,9 tdi avf
przy przebiegu ponad 200.000 tys
czy tego praktycznie sie nie wymienia
wymienia się. nic nie jest na wieczność a już napewno nie gumowa uszczelka pracująca latami w tak podłych warunkach. Wymiana tych uszczelnień jest też o tyle istotna, że PD są dupiato mocowane i zużyte uszczelnienia dodatkowo przyczyniają się do uszkadzania gniazd pompowtrysków.
a masz jakieś objawy czy chcesz to zrobić profilaktycznie?
Jak nie ma problemów , to bym nie wymieniał . Zresztą też mam lekko ponad 200 tysia ( tfu,tfu ) i nic złego się nie dzieje .
objawy to większe przykapcanie, szczególnie przy rozruchu oraz delikatne szarpanie silnika zaraz po uruchomieniu. najpierw przy niższych temperaturach a później coraz częściej. Wiele osób uważa szarpania i kopcenie za rzecz normalną w klekotach a potem się okazuje, że gniazda w głowicy są wywalone na amen
Mam dokładnie takie objawy jak opisales. Przebieg 330 tys. Zastanawiałem się jeszcze nad wydajnością tandem pompy ale na wolnych obrotach raczej nie ma to znaczenia. Wymieniłeś u siebie? Co dokładnie? Nr części? Śruby reg. tez czy tylko oringi. Czy są tam podkładki miedziane? Coś takiego słyszałem. Chcę to zrobić przed zimą ale muszę przygotować wszystko co trzeba.
wysłane z Commodore 64
czesc kupilem zestaw oringi podkładka miedziana nie ma tylko sruby regulacyjnej ale to nie jest koniecznosc chyba
Kupowales w ASO ? Podaj cenę za komplet. Numery jakieś?
no dobra słuchajcie wymieniamy oringi na PD razem z podkładka termiczną-miedzianą
montujemy to na nową śrubę - tą co przykręca się jarzmo
regulujemy odległość względem głowicy
dokręcamy jarzma i zakładamy dźwigienki
no i teraz pytanie - po co regulować skok PD skoro sam pompowtryskiwacz jest ten sam, zamontowany w to samo gniazdo i ta sama dźwigienka do niego przychodzi
proszę o konstruktywne odpowiedzi a nie w stylu "bo tak"
A jaka masz gwarancję że po tych zabiegach skok pozostanie taki sam? a może juz nawet przed wymianą uszczelnień był nadmierny luz spowodowany wybiciem się elementów popychacza:wink:
Wyregulowac na nową i będzie git:wink:
Oringi wymienione, PD ustawione na wymiar, skok też ustawiony.
Nic nie pomogło dalej puszcza bąka po uruchomieniu na zimno i ma telepawke a jak się rozgrzeje to na wolnych tak jakby wypadal zapłon. Wiem że to nie fachowe określenie ale tylko tak to można określić. Z ciekawostek odkryłem wyzlobione gniazda PD oraz wytarte krzywki wałka rozrządu...
Wrzuć logi statyczne 001, 013, 018, 023 loguj każdy kanał oddzielnie podczas odpalania i kilkanaście sekund przytrzymaj po odpaleniu. Zrób na zimnym i na rozgrzanym.
W tygodniu zrobię i wrzucę. Co ciekawe dziś rano nie zatelepal i nie dymil. Może to kwestia temperatury bo trochę słoneczko przygrzalo. Ewentualnie brak dymienia jest efektem zamontowania separatora oleju z lublina ???
Jeżeli wcześniej zalegał olej w dolocie to całkiem możliwe
mam już logi na rozgrzanym silniku zrobione zaraz po trasie.
uruchamianie na zimnym postaram się zrobić jutro rano.
uruchamianie na rozgrzanym:
Log (0 - 001)
Log (1 - 004)
Log (2 - 023)
Log (3 - 018)
Log (4 - 013)
praca na rozgrzanym:
Log (66 - 001)
Log (67 - 004)
Log (68 - 013)
Log (69 - 018)
Log (70 - 023)
Generalnie to co najwyżej można by się przyczepić do korekcji na 3 cylindrze zaraz po uruchomieniu silnika. Zrób jeszcze raz 013, 023 tylko na zimnym podczas uruchamiania.
Do sprawdzenia świece żarowe a w szczególności na 3 cylindrze, ta korekcja może być efektem niedogrzanej komory. Nie zaszkodzi zalać jakiegoś środka do czyszczenia układu wtryskowego.
