Jaki akumulator i czy kodować
Witam . Jaki akumulator wybrać , może ktoś podpowie Search | VARTA . Dzieki
Najlepiej o tych samych parametrach co ORI .
Czy do wymiany ,muszę mieć vaga. Czy normalnie odkrecam stary , zakrecam nowy i gotowe.
Wymieniasz bez problemu, tylko wyjmij kluczyk ze stacyjki .
Dzięki
radze poczekać okolo 5 minut po wyłaczeniu auta az wszystkie systemy sie uśpią
ps.jeżeli po podpięciu nowego aku ,wzrosnie Ci drastycznie spalanie to pisz....
Toś mnie wystraszył, chyba wymienię w servisie.
---------- Post dopisany at 17:42 ---------- Poprzedni post napisany at 17:24 ----------
O co chodzi z tym spalaniem , kiedyś odpinalem i zapnałem i wszystko było ok. Możesz co wiecej napisac.
To co nie trzeba już nic kodować?.
A o co chodzi z tym spalaniem?.
Koduje sie jedynie przy zmianie na np. wiekszy/pojemniejszy itd.
wymieniaj,napisałem jakbys miał problem to napisz ...
nie nakładaj sobie do glowy ,jedz kup i wymień
problemy były /są z Q7 Q5 ,nie wie czemu akurat one ,problem do zażegnania w 5 minut
Na moim aku jest tak napisane 8KO915105E dalej, 12V95Ah 450A DIN i dalej, 760A EN/SAE. Jak dobieram aku na stronie varty to wg katalogu mam miec 74Ah, natomiast w samochodzie mam 95Ah , wiec o co tu chodzi .Może ktoś luknie na stronę varty , i pomoże wybrać . Mój silnik to caga 143km.
Odczytaj w Gateway 19 jaki masz AKU zakodowany i wtedy bedzie wiadomo .
51Ah - 8K0915105J / 000915105BB / 000915105DC
60Ah - 4F0915105 / 8K0915105G / 000915105DD
61Ah - 8K0915105H / 000915105AD / 000915105DE
70Ah - 4F0915105A / 8K0915105C / 000915105DF
72Ah - 8K0915105B / 000915105AF / 000915105DG
80Ah - 4F0915105B / 8K0915105D / 000915105AG / 4FD915105 / 8KD915105 / 000915105DH
95Ah - 4F0915105C / 8K0915105E / 000915105AH / 000915105DK
110Ah - 4F0915105D / 8K0915105F / 000915105AK / 8KD915105A / 000915105DL
68Ah - (AGM z wloknina) 7L0915105 / 000915105CC
75Ah - (AGM z wloknina) 3D0915105H / 000915105CD
92Ah - (AGM z wloknina) 4F0915105E / 000915105CE
105Ah - (AGM z wloknina) 4L0915105 / 000915105CF
115Ah - (wysoki prad) 4H0915105 / 000915105DM
Z tego co podałeś to na aku mam opis ten 7 od góry tj, 95Ah 8KO915105E, a nie mam vaga żeby to odczytać.
---------- Post dopisany 10-10-2013 at 10:46 ---------- Poprzedni post napisany 09-10-2013 at 09:01 ----------
Znalazłem aku o identycznych parametrach jak mój , ale w ASO audi. Znalezli po numerze Vin koszt 220 euro.Natomiast znalazłem też aku varty,ale jest mała róznica w normie,ja mam 760A(EN),natomiast ten varty ma 800A(EN) i kosztuje 500pln.Czy ta różnica w tej normie ma jakieś znaczenie. Jest też jeszcze jeden varty ale on ma z kolei 12V100Ag 800A (EN) i kosztuje 199euro.Niw wiem co o tym myśleć.
[TABLE=class: numbering]
identyczny ma Bosch: Akumulator Bosch S6
0.092.S60.080
S60 08
278x175x190
70Ah, 760A, L-
[/TABLE]
70ah to chyba trochę mało ,ori mam 95ah i prąd rozruchu 760A. Varta ma prawie taki sam ,tylko prad rozruchu jest 800A. Ale przez te 40A chyba nic się nie stanie , żadne błędy chyba nie wyskoczą. Jakaś tolerancja musi chyba być, prawda ,czy jestem w błędzie.
To ciesz się że nie masz tego 105Ah - (AGM z wloknina) 4L0915105
ja 2 lata temu wymieniłem swój, cena kosmos :facepalm:
To co on rok wytrzymał
Nie, sprzedawca 3 lata temu miał ten mój i swój b8 Q i zwyczajnie podmieniłem mi na 2008r. Ale nie pomyślał, ze mój ma start/stop i potrzebny jest aku z systemem AGM :(
Proszę o podpowiedź co zrobić żeby wskaźnik naładowania pokazywał faktyczny stan..bo aku już mam w nie najlepszej kondycji i go podładowałem omijając komputer i teraz mi pokazuje max 50 % ... odłączenie samej klemy pomoże.. ?? bo raczej określić stan faktyczny naładowania jest nie realny żeby go zakodować .. z góry dziękuję :)
