Wycieraczki - Problem
Witam,
Od tygodnia mam problem z wycieraczkami, mianowicie chodzi o to ze one dzialaja, lecz tak jakby mechanizm nie mial sily i cala operacja sie odbywa dosc wolno. Szybsze biegi nie dzialaja a jak jest na max to ich praca mimo wszystko jest bardzo wolna.
Jest to A4 B5 2000 1.9AJM. Czy to wina silnika? nie masz juz sil? Pozdrawiam
Trzeba przeczyscic mechanizn z rdzy i nasmarowac. Chwilowo pomaga wd40
Wysłane z mojego HTC Desire X
tak jak napisano wyżej wd 40 pomaga ale na chwile, potem robi tylko większe szkody ,lepiej rozebrać ,wyczyścić i nasmarować, ale ja bym dodał od siebie, by spróbować czy silnik nie pada(czytaj nie zatarł sie ,lub padły łożyska) i czy też wina nie stoi gdzie indziej np sterowanie czy zasilanie.
Jak dobrze zrozumiałem na wolnym biegu działa tak z problemami a na wyższych biegach nie chce działać ,chyba że jest ustawione ma maksa ?
Mam teraz w sumie dwa biegi. Ten pierwszy i ostatni ktory ma za wolne tempo pracy. Wymiana bedzie najbardziej rozsadnym rozwiazaniem, lecz przed zakupem upewnie sie ze z silnikiem wszystko jest ok. Dziękuję za pomoc koledzy ;)
Miałem identyczny problem, problem rozwiązało rozebranie i wyczyszczenie z nalotu we wszystkich otworach oraz nasmarowanie smarem i od ponad pół roku nie ma problemu wycieraczki chodzą cichutko jak nowe, ze względu że jest to aluminium to śniedzieje. Nie wiem czy jest sens wydawać ponad 100 zł a robota zajmie ci max 1 godzinę, ale zrobisz jak chcesz pozdrawiam :hi:
