miga kontrolka gazu
Witam
Założyłem w tym tygodniu gaz STAG 300 ISA2 + AC R01 + Hana i wszystko jest ok jak jeżdżę po mieście tak do 90km/h , ale jak jadę już dwupasem ponad 100km/h to widzę ze co jakiś czas miga mi dioda gazu raz miga 2 razy raz 4 a nawet 6 znowu świeci cały czas i tak co 2-5 min . Czy tak ma byc czy cos jest nie tak ?
A nie zauważyłeś przypadkiem czy to się nie dzieje po przekroczeniu pewnych obrotów silnika?
Nie zwróciłem uwagi ale możliwe że też tak może być ,a jeśli tak jest to co to może być ? Moim zdaniem gazownik musiał by mi zwiększyć ciśnienie na parowniku ale nie jestem pewien ?
żadne ciśn. Stag ISA2 zbiera po prostu mapę w warunkach w jakich nie została jeszcze zebrana-przełącza się raz pb raz lpg,jeśli już zbierze wszystko to przełącznik nie będzie migał-tak to ma być
czyli jak to sie zrobi to juz nigdy nie bedzie migac ? ( mniej wiecej ile zbiera ta mape ? )
to zależy od ciebie jak długo,jeśli będziesz jeździł do 130km/h to zbierze ale jak pociśniesz 160 to znowu zacznie zbierać,nie trwa to długo,pojeździj pod różnym obciążeniem silnika i przy różnych prędkościach i jak już zostanie zebrane wszystko można by ISA wyłączyć
no właśnie jeżdżę z różnymi prędkościami jak jade po mieście to tak do 90 a jak już dwupas to 100 - 170 ;) jak już przestanie migać to żeby wyłączyc tego ISA mam jechać do gazownika ?
sam tego nie wyłączysz,tylko gazownik
---------- Post dopisany at 19:50 ---------- Poprzedni post napisany at 19:45 ----------
gazownik może Ci powiedzieć,że nie trzeba tego wyłączać ale będzie wszystko zebrane a ISA dalej włączona to z czasem ONA potrafi namieszać w sterowniku
czyli jak sobie juz pozbiera ta mape to mam jechac to wylaczyc i koniec tak ? gazownik powiedział mi ze mam przyjechac za 2 tygodnie do niego na sprawdzenie ;)
jak będziesz u niego to niech to wyłączy,pod warunkiem że pomęczyłeś :grin:auto w różnych warunkach
ok wielkie dzięki ;)
Moim zdaniem lepiej stroić ręcznie.
czyli co u gazownika przez komputer ?
Skąd wiesz że ISA włączone.
Może właśnie ciśnienie spada i ustawione aby nie przełączał przy pierwszym i nic mu nie pika.
tak się zachowuje przełącznik jak ma włączoną ISA a nie pika bo ma wyłączone asystent autoadaptacji
Chodziło mi o pikanie przy spadkach ciśnienia
Tapatalk
swoją drogą gazownik naciągnął Cie na ISA2 gdzie w tym silniku tak naprawde jest to zbedne i polakomil sie na lenistwo czyt ISA2 ma sama zrobic robote bo po to niby jest. ale mozna to bylo zrobic rownie dobrze jak nie lepiej na stagu 4 plus i recznym ustawieniu.
naciągnął ?? gaz wybrałem sam tak jak mi doradzali na forum , a za zamontowanie po znajomości zapłaciłem 2100 wlew w klapce itd
gazu spalił mi 11l/100km to wydaje mi sie ze wszystko jest bardzo dobrze ;)
czytaj ze zrozumieniem. ISA2 nie jest zla bo tak naprawde jest lepsza od 4 plus, ale w 1,8 jest zbedna i spokojnie wystarcza stag 4plus ktory jest po porstu tanszy. ISA2 spelni zadanie bdb. ale jakby marnuje sie jej potencjal w tym samochodzie ;)
