logi AEB
dodam że pompa paliwa sprawna,ciśnienie paliwa na wolnych ~ 4.0 bara, na trzecim biegu podczas logów przy pełnym bucie ~ 5.0 bara auto po wirusie
na serii czasy wtrysków nie przekraczały 16m/s a teraz oceńcie sami i powiedzcie o co kaman?
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Straszne stuki masz
Kto robil program ?
od Pawla_M na serii było 0.0 podmieniłem wtryski na większe ale przy tym kompie to nic nie zmieniło po za korekcją sondy na -20%
logi 002+007.
auto po chipie i wtryski zapętlone, taka moc niestety nie jest bezpieczna na seryjnych wtryskach które kończą się przy 180km , a co dopiero przy wyższej mocy. brakuje paliwa i wtryski leja jak popadnie, oby tylko paliwa nie braklo za którymś razem.
Jesli ma to byc z glowa zrobione to niech CI ten tuner skrecic program do 180km i tyle. A jak chcesz wiecej to trzeba dac wtryski 350cc i dopiero stroic.
O strojeniu na sondzie szerokopasmowej nie wspomne :)
logi postaram się zrobić jak naj szybciej,czyli program do bani ?
no tak jakby :decayed:
patrzać na stuki ja bym się bał wypuścić takie auto... no ale dla niektórych to podobno norma :kox:
Pewnie jakiś gotowiec i takie sa skutki. gdzie takie stuki kurna
ale kupa ten soft, zalany paliwem w 4 pupy.
no i auto na serii niesprawne... stuka fest.
do sprawdzenia napinacz lancuszka , a w zasadzie wymiany , bo jego nie da sie sprawdzic, a potem glowica.
a po czym wnioskujesz że napinacz do wymiany?
trzeba na serię wracać i to ogarnąć.
po tym że silnik stuka na serii.
Ja mam nowy napinacz i lancuch wszystko ori i tez pokazuja sie stuki, popychacze nowki INA
tutaj gdzieś indziej jest lipa
Krzychu, jakie masz świece, kiedy wymieniane ?
Tomku ogólnie to nie moja fura,dziś świczki wywalę i cewki podmienię ale gregor10 ma rację że soft zrypany.
To ze soft zyebany to od razu widac po logach, ale ja sie odnosze do stukow ktore byly juz przed wirusem
jak masz napinacz zmieniony i nadal stuka to przyczyna lezy w innym miejscu :naughty:
Oczywiscie, zdaje sobie z tego sprawę, dlatego tez powoli eliminuje wszystkie mozliwosci
A te stuki mogą też być spowodowane przez uszkodzoną DV-kę
