Dziwny odgłos podczas przyspieszania
Witam;
Mam taki dziwny problem. Podczas przyspieszania w granicach 2300 - 2800 obr/min słychać dziwny dźwięk. Coś jak by wpadało w jakiś rezonans? Jakieś "blaszki"? Wydaje mi się, iż jest to z prawej strony siedząc za kierownicą. Wiem, że można sprawdzić turbinę ale to bym chciał zrobić na samym końcu. Turbinę regenerowałem 10000km temu - chociaż wiem, że to nie wyznacznik, może się już popsuła. Dodam jeszcze, iż turbina ciągnie od samego początku do końca bez żadnych dziur. Co jeszcze można sprawdzić?
witam
jam mam pytanie:podczas przyspieszania gdy załacza sie turbina slycha lekki świst czy to narmalne??
Czy to metaliczny dźwięk czy raczej stłumiony? Drgania mogą być spowodowane padającym przegubem wewnętrznym.
1. Tak słychać delikatny świst -jak wcisnę pedał gazu mocniej lub do samego końca. Ale to jest od kiedy turbina zaczyna ciągnąć do samego końca.
2. Czy to metaliczny dźwięk czy raczej stłumiony? Właśnie metaliczny. Co do przegubów to sprawdzę... dzięki za radę. Ale to nie jest charakterystyczny dźwięk który występuje podczas zużycia tego elementu - wiem jak on brzmi.
Dzisiaj przejechałem autem 600km, ale ten cholerny dźwięk występował. Jeszcze zauważyłem ważny aspekt po dzisiejszym wypadzie, iż dźwięk staje się bardziej wyraźny jak ujmuje już gazu do zmiany biegu na wyższy.
To możesz mieć nieszczelności i uciekające powietrze powoduje ten pisk lub też duzy luz poprzeczny wirnika turbiny przez co wirnik ociera o scianki.
Dobra zobaczę u mechanika w przyszłym tygodniu i dam znać co i jak. Na razie dzięki
czyli słaby świst to nie jest normalne???
U mnie przy nieszczelności podczas przyspieszania było słychać szum uciekającego powietrza, nie przypominało to metalicznego dźwięku.
A słychać to najbardziej na biegach 1 i 2? U mnie pojawia się coś podobnego tylko w zakresach 1800-2200 i doszedłem że jest to odgłos napinacza łańcuszka i dźwięk pojawia się w momencie zmiany fazy rozrządu. Jestem w trakcie poszukiwania oryginalnego napinacza w dobrej cenie. Najprościej to sprawdzić podpinając Vaga i podglądając kanały 91 i 93, pojeździć jeśli dogłos pojawia się w momencie przestawiania faz to masz sprawce.
A co jeśli tak jak pisze radko123 został podmieniony napinacz i dalej jest to samo??? Ja tak mam... i nie mogę się z tym uporać... podmieniane już były 2 napinacze...
Czy było sprawdzane ciśnie oleju? Wymieniany był również łańcuch?
odświeżę temat mam taki sam problem gdy odpuszczam pedał gazu czy ktoś doszedł do tego co to może być ?
