Elektryczna Nagrzewnica w Audi A4 B5 2000 LIFT
bober882
Witam
Posiadam Audi A4 B5/B5 2000/2001 TDI. Ciekawi mnie temat elektrycznej nagrzewnicy która jest wspaniała podczas mroźnych dni. Nie jestem pewien czy moje auto ma tą nagrzewnicę i tu pytanie do forumowiczów jak sprawdzić czy ją posiadam?? Czy można jakoś sprawdzić bez odkręcania tunelu i deski rozdzielczej??
:wink:
Nie jestem pewien czy w B5 to występowało.Natomiast w B6 abyś miał elektryczną szybę z przodu musisz mieć modół ogrzewania który jest montowany pod akumulatorem oraz szybę grzaną która to występuje tylko w oryginale.
Elektrycznej nagrzewnicy b5 nie ma, natomiast sporo wersji ma na wyjściu z głowicy na nagrzewnicę króciec z 3 świecami żarowymi, które w określonych warunkach załączają się i podgrzewają płyn chłodniczy co przyśpiesza nagrzewania silnika/wnętrza.
W b5 nie bylo dodatkowej nagrzewnicy. W 1.9 TDI wystepowały dogrzewacze płynu chłodzącego 3 swiece żarowe wkrecone w króciec wody
Czy ktoś mógłby podrzucić zdjęcie albo dokładny opis gdzie szukać 3 świec żarowych podgrzewających płyn chłodniczy??
Dzięki za zainteresowanie tematem :wink:
http://obrazki.elektroda.net/43_1232523203.jpg
AUDI A4 99-01 1.9 TDI 115KM PODGRZEWACZ WODY (3541485847) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Warunki załączenia:
- silnik pracuje od min. 10 s
- temp. płynu chłodzącego < 70°
- temp. powietrza < 5°
- obr. silnika > 800
- obciążenie Alternatora < 50%
- pobór prądu 30A jedna, moc 100W (to jest jeszcze do sprawdzenia)
jedna -"małe grzanie"dwie lub trzy zależne jest to od obciążenia alternatora.
kolego z tyłu silnika wychodzi kruciec w którym sa te swiece.widac je od góry.:hi:
---------- Post dopisany at 19:41 ---------- Poprzedni post napisany at 19:38 ----------
ma ktos moze nr tych swiec?bo pasuje je wymienic.
Dziękuję koledzy za pomoc i wyjaśnienie :) jutro postaram się odnaleźć te świeczki i sprawdzić ich stan, bo poprzedniej zimy jakoś nie odczułem za bardzo żeby w aucie było cieplej w chwili odpalenia.
A czy u Was szybko odczuwalne było ciepło??
Ja w swoim aucie do pracy (passat b4) przerobiłem ten układ. Od świeć pociągnąłem nowe przewody do przekaźników zwiernych (po przekaźniku na świece), a sterowanie sygnałem odbywa się przez przekaźnik bistailny ze sterowniem czasowym 5 minutowym. Cały układ uruchamiam przyciskiem zwiernym na kokpicie. Gdy rano odpalam auto przy temp 0oC i włączam grzanie świeczek od płynu to ciepło zaczyna już lecieć po ok 500m, a po 5 minutach mam już tak ciepło, że muszę zmniejszyć nawiew z II biegu na I i temp zmianić z MAX na połowę.
a to ciekwie kolega lapek85 to zrobił, a podobne warunki do grzania swiec musza byc spełnione tez chyba w innych autach w a4 b6 tez tak jest,z tym ze proces uruchamia sie przyciskiem econ tzn trzeba go wyłonczyc tak jakby uruchamiało sie klime, dział to od <5 stopni C,ogólnie tak przy <5 pojawia sie śnieżynka przy temperatuze.
Super pomysł kolego lapek85 :) Tylko pogratulować :)
W takim razie mam pytanie odnośnie przycisku ogrzania przedniej szyby na climatronicu?? Jaką on spełnia funkcję?? Na jednych z forów spotkałem się z tym iż to właśnie on załącza elektryczną nagrzewnicę a na innych forach iż jedynie kieruje on max nawiewu na szybę. Jeżeli byłoby tak że kieruje jedynie max nawiewu na szybę to po co byłby przycisk STRZAŁKI W GÓRĘ na climatronicu??
jak klikniesz sobie na ogrzewanie szyby to wieje tylko na szybe na max predkosci. A po to dali strzalke w gore zebys mogl sobie puscic nawiew nie tylko na szybe ale i na nogi czy kratki srodkowe.
ja u siebie założyłem nagrzewnice z passat b5 FL, i juz miała grzałkę elektryczną w środku 3 grube przewody, może uda mi się to niedługo podłączyć :-)
a ta nagrzewnica jest taka sama jak w naszych b5?czy cos trzeba przerabiac?
a zdajesz sobie sprawę ile jest roboty aby wymienić nagrzewnicę??:decayed:
http://img89.imageshack.us/img89/47/xrof.jpg
:shock3::shock3::shock3:to mnie pocieszyłes.
