pawelde 1 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 A można gdzieś sprawdzić jaki zestaw muzyczny jest w środku? Mam radio concert bez mmi ale gra to bardzooo ale to bardzooo dobrze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 A można gdzieś sprawdzić jaki zestaw muzyczny jest w środku? Mam radio concert bez mmi ale gra to bardzooo ale to bardzooo dobrze... W blokach pomiarowych mozna sprawdzic jakie masz głosniki ale nie wiem czy to ogarniesz . Zazwyczj jest 8 głosnikow lub 4 (PASYWNE) wszystko zalezy od wyposazenia . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 A można gdzieś sprawdzić jaki zestaw muzyczny jest w środku? Mam radio concert bez mmi ale gra to bardzooo ale to bardzooo dobrze... W blokachpomiarowych mozna sprawdzic jakie masz głosniki ale nie wiem czy to ogarniesz . Zazwyczj jest 8 głosnikow lub 4 (PASYWNE) wszystko zalezy od wyposazenia . W jakim sterowniku? Nr bloku? I kolega podepnie kompa i ogarnie. Zauważyłem na forum, że pewne informacje nie są udostępniane celowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Jesli chodzi o sterownik to 47 , jesli go nie mamy to 56 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieron82 1 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 Panowie, dzięki za rady z wygłuszaniem - B&O podłączony teraz już jest czad!!! wygłuszenie naprawdę robi niezłą robotę bo miałem okazje posłuchać tez B&O bez wygłuszania. Swoją drogą może ktoś wie co daje mikrofon z zestawu B&O montowany w przednim panelu na podsufitce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 jest potrzebny do systemu Gala, pewnie połączony jest też z Voice Command System ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 U mnie w lampce podsufitki są 3 mikrofony, od Gala to chyba jest ten okrągły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieron82 1 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Dzieki Panowie juz wiem powinny byc 3 jezeli jest BO oraz SDS, dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mumen 3 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Czyli jak jest jeden to zestaw telefonu, jak dwa to dodatkowo Gala, a jak trzeci ...?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Jak trzeci, to łączność z bazą. A serio pisząc, u mnie jest gala a nie było wcale mikrofonu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieron82 1 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2013 Polaczenie z baza daje radę, dzieki Panowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2013 KABEL AMI ADAPTER AUDI MMI 2G - USB - PENDRIVE (3813796680) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. jeśli chodzi o poprawienie seryjnego mmi to mógłby mi ktoś dać wskazówki gdzie to podłączyć i jak spr. czy w swoim mam możliwość? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sysek27 4 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 No to czekam na relacje może też się skuszę Cieżko dostać taki wymiar, tam jest 3,2' czyli 8cm odstęp śrub, druga sprawa to głębokość?! Ciekawy jestem czy magnes większy wejdzie... Jest dość fajny głośnik JBL w to miejsce tylko ma 87mm i obawiam sie ze nie podejdzie... Jarek i jak dało radę upchać te JBL w deskę jeśli tak to jaki efekt warto? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Niestety, bez zdejmowania całej kratki nic tam nie wciśniesz! Grają fajnie (na zewnątrz) ale trzeba cała dechę ściągać aby te pisklaki włożyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kjuba7 2 Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 ja zastanawiam sie na wygluszeniem ale czy jest duża różnica w wadze gdy drzwi są wygłuszone ? i czy jak juz mamy wygluszone to z zewnatrz stuki samochodu tez mniej slychac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 22 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 Z 3-5kg jedne drzwi zależy ile maty i jakiej użyjesz. Wygłuszenie całego samochodu to ok +/- 80kg czyli powiedzmy jak przeciętny pasażer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kjuba7 2 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 o kurde to sporo dosyć bo wplynie to na osiagi ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 80kg chodziło mi o cały samochód drzwi podłoga dach etc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy-cichy 3 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 1 Pytanie: Jestem już po wygłuszeniu tylnych drzwi teraz przyszedł czas na przednie. Mam pytanie odnośnie tego czujnika uderzeniowego. Czy do jego demontażu lepiej wypiąć akumulator? Istnieje ryzyko jak nie wypnę akumulatora że mi poduszki wybiją? 2 pytanie: Montuję boczki od polifta do przedlifta. Ktoś pisał że jedna spinka nie pasuje bo jest w innym miejscu. W Elsie pisze że wszystkie spinki muszą być wpięte żeby boczek był szczelny i żeby czujnik uderzeniowy miał odpowiednie ciśnie? MA to faktycznie takie znaczenie ta jedna spinka? Może ktoś próbował ją przykleić na jakimś dobrym kleju w miejscy jakim znajduje się w boczku w przedlifcie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel.stachurs 0 Opublikowano 31 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 Chciałbym jeszcze zapytać o głośniki Gladen zastosowane w opisywanej modyfikacji. W treści jest mowa o Focal i DLS, natomiast na zdjęciach jest ewidentnie Gladen, o ile dobrze zgaduję RS 165? Czy coś tańszego (niezależnie od przyzwoitego wygłuszenia drzwi), np. Gladen serii M za ok. 300zł/2szt ma jakikolwiek sens? Komplet serii RS to ok. 800 za 2 głośniki + 2 tweetery i zwrotnice, które można zastosować w słupkach (zamiast kupowania B&O, które chyba wcale rewelacyjne nie są, a kosztują 70zł/szt)? Do wyboru jest tez serii ONE, ale to też koszt rzędu 700zł/kpl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
