sprawdzenie chipa
siemka
czy da rade sprawdzic czy afn jest wgrany chip ?? bo poprzedni wlasciciel cos tam ponoc wgrywal i jest ok 130km, kumpel mowi ze lepiej idzie niz jedgo , ale wiecie jak z tym ponoc ponoc czy da sie to jakos sprawdzic?? a wogole nie ma boxa tylko "pono" program
Zrób logi i będzie wiadomo co tam namącone:)
zeby to czlowiek jeszcze wiedzial jak to zrobic :P
Zapoznaj sie z tym
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/
zrób grupe 011 i porównaj sobie wartosci doładowaniaSpecified MAP do Actual MAP (zadane do zmierzonego). W zadanym seryjne auto będzie miało 1948mbar, jeśłi u ciebie jest cos w przedziale 1948-2300mbar w zadanym to masz cos dłubnięte, jeśli wartosci miedzy tymi dwoma kolumnami nie pokrywajasie mniej wiecej to masz niedoładowanie albo przeładowanie:wink:
tu masz przykładowy log serii
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
masz serie:wink:
doałdowanie 1948mbar, tyle co seryjny soft
a jest mozliwosc zeby cos innego bylo zrobione ?
aha zrobilem to na 3 biegu od 1,5 do 4,5 obr
Po doładowaniu to masz serie. Byc może pseudo box siedzi;)
realnie masz 1 bar, 100% fabryka z której strony by nie patrzeć. Box też by zmienił ciśnienia, no i nie byłby by takie równe.
box zadanego nie zmieni
tylko rozgladalem sie po silniku za boxem i nic nie widac, a zeby go tak podkrecic na ok 150km to co turbo plus program starczy ? (1.9tdi afn)
Tak starczy o ile uklad paliwowy masz w dobrej kondycji
10s do setki, czyli jak ma 135-140 to max
AFN bardzo znany w modzeniu, materiałów w sieci sporo na ten temat.
Nie wiem ale ja mam około 120HP i jadąc na piątym biegu mam praktycznie taki sam czas od 100-180km/h jak ten z filmiku a on miesza biegami więc wątpię żeby miał 140HP.
ale faktyczne moze zmienic (wystarczy zaklamac odczyt z czujnika cisnienia w dolocie....
no dobra, ale zadane jak byk pokaże takie jak fabryka chciała, tak wiec na pierwszy rzut oka będzie wygladało jak przeładowanie na faktycznym/mierzonym/aktualnym czy jak to tam nazwać
Nic nie bedzie (moze) widac... Np zadane 2100..faktyczne 2250..a ty w logach widzisz 2100 bo box zanizyl odczyty i masz dzieki temu zarowno wiecej wqchy jak i cisnienie mimo ze w logach 008 i 011 wszystko wyglada na serie....box to nie musi buc opornik jak to sie co po niektorym wydaje...
