wypadanie zapłonu szarpanie
witam
stary temat,powymieniane wszystko(świece,cewki,katalki ok.) a dalej piękna żółta kontrolka na blacie i błędy z wypadaniem zapłonu!!!!
potrzebuje kogoś z Krakowa lub okolic kto ogarnie temat....
pozdro!
moduł sterowania zapłonem może??
Witaj sprawdzałeś klemę akumulatora po stronie plusowej czy Ci się nie grzeje , ja po przejechaniu kilku kilometrów jak złapałem za klemę to się poparzyłem był słaby styk po oczyszczeniu dokładnie klemy kontrolka ta żółta zgasła przejechałem na razie 600km i kontrolka jeszcze się nie pokazała pod Vaga jeszcze nie podpinałem .
ok,tego jeszcze nie sprawdzałem,ale sprawdzę,narazie odstawiłem auto do Janka ze speed serwisu i szuka przyczyn
pozdro
---------- Post dopisany 28-10-2013 at 19:32 ---------- Poprzedni post napisany 27-10-2013 at 09:54 ----------
zrobione ...
zawór odpowietrzania oparów paliwa był przyczyną ...
narazie zrobione 100 km i bez checka auto całkiem inaczej się zachowuje:banan:
Witam. Mam podobne objawy w 1.8 T. Szarpie przy przyspieszaniu. Póki co wymieniłem świece, bez skutku. VAG pokazuje mi błąd odpowietrzania par paliwa. Co ciekawe problem występuje tylko na LPG i dopiero jak silnik się rozgrzeje w okolice 90st. Silnik szarpie, a komp pokazuje tylko bład par paliwa, kontrolka silnika mi sie nie świeci. Co o tym myślicie?
hejka
u mnie był zaworek odpowietrzania oparów paliwa i jak na razie jest ok... tak jak wyżej pisałem.. sprawdź to!
miałem podobne objawy lub jedz do gazowników i sprawdź jaką masz mieszankę na gazie..może być zauboga lub odwrotnie
a powiedz mi bzykbtr jeszcze, czy u Ciebie szarpało też na LPG? U mnie problem występuje w przedziale od 1500 do 3000 RPM na LPG. Na benzynie silnik pracuje ok, czasem nim bujnie na biegu jałowym. Pytam bo zastanawia mnie wpływ układu paliwowego na pracę silnika na LPG. Dziś byłem u gazownika i z instalacja jest wszystko ok. Mapy wtrysków są idealne i od strony instalacji nie powinno nic sie dziać. Zasugerował wymianę cewki/cewek. Nie chce sie pchać w niepotrzebne koszta skoro to może być wina zaworu odpowietrzania jak u Ciebie.
U mnie szarpało na lpg bardziej niż na benie,wiem ze cewki są bardziej wyczulone na gaz ,więc może to być ich wina ale jeszcze świece też są wyczulone na lpg,ja powymieniałem wcześniej cewki ale nie potrzebnie...
---------- Post dopisany 08-11-2013 at 20:50 ---------- Poprzedni post napisany 05-11-2013 at 20:33 ----------
heja banana,wczoraj jeszcze zmieniłem mapę paliwową na gazie i jest jeszcze lepiej...
U mnie też problem rozwiązany. Padła jedna cewka i siała te problemy. Metodą prób i błędów doszedłem która i silnik znowu pracuje równo i płynnie :). Zaworek odpowietrzania par paliwa też wymienie ze względu na pojawiający się błąd. Dzięki za pomoc. Pozdr
Ja mialem tez wypadanie zaplonu oraz czasem drgania
U mnie byl problem w kolektorze brakowalo tych lapek w srodku co reguluja powietrze
Niby wadliwa rzecz w asn
Tylko cały kolektor. na allegro są po około 400 zł.
Na allegro sa kolektory lecz kazde bez lapek
Najlepiej dzwonic i pytac
Mi sie poszczescilo po 6 miesiacach i zakupilem z lapkami
Mówicie o kolektorze z tą gruchą co jest na zewnątrz ?? jeśll tak to mam taki na sprzedanie.
Musiałbym spr, bo nie wymieniałem nigdy, nie rozbierałem nigdy. Nie było takiej potrzeby a więc nie wiem jak to wygląda, mam w domu cały kpl. musiałbym sprawdzić, dostałem w spadku od kumpla całą walizę zabawek.
Sprawdzę Ci to dzisiaj, i napiszę jak to się przedstawia.
