drgania przy 120 km/h
Koledzy co może być przyczyną drgań które wyczuwalne są na całym aucie w granicach prędkości 110 - 120 km/h ??
Odczuwam je przy przyspieszaniu, hamowaniu, przy stałej prędkości, nawet wtedy gdy jadę na luzie
To co zrobiłem do tej pory :
- wyważałem koła
- zamieniałem na inny komplet od kumpla
- wymieniłem opony
- zamieniałem przednie koła z tylnymi
- 2x sprawdzałem zawieszenie u diagnosty
- wymieniłem wybity górny wachacz i dwa dolne (banany)
- wymieniłem łożyska kół przednich
- wymieniłem piastę w prawym kole bo biła
- na podnośniku mechanik przy rozpędzonym aucie nie wyczuł krzywizny półosi
POMOCY !!!!!
sprawdz poloski.... u mnie było tak w passacie b5 ,tez szukałem az znalazłem/u mnie prawa strona była:wink:/
  • 4 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...
Koledzy pomożecie ?
Do < wookash >
W B8 omówiono to tak na naszym forum: http://a4-klub.pl/uklad-kierowniczy-97/drgania-kierownicy-zakresie-google-page-rankingedkosci-110-140-a-235822/
Może coś pomoże. Jednak Ty masz inne autko. Widzę, że ciężko coś jeszcze wymyślić.
Tuleja wahacza dolnego ( banan) z tuleją gumowo-olejową po przeróbce na 75mm napewno by pomogła, ale nie wiem czy tak można rozwiercić z 65mm na 75mm. Miejsca jest dosyć. Jeżeli w B8 2008r jest tuleja 65mm a w B8 2009r jest 75mm w tym samym optycznie wahaczu ( tylko sworzeń ma większy gwint), to chyba można tak zrobić. Na oko widać, że jest mniej "mięsa" w części osadzenia tulei. Można porównać rysunki wahacza z 2007.11 i 2009.10.
Może palnę głupotę, ale sprawdź czy ośka wychodząca ze skrzyni biegów zakończona flanszą do której przykręcony jest wewnętrzny przegub, jest bez bić.
Ktoś napisał na Forum, że "wymienił długi wałek w skrzyni biegów i to dopiero pomogło". Może to poduszki, ale które to "czeski film". Poradź się u wrclaguna, świetny gość.
Opisz jak coś się dowiesz.
Powodzenia.
może pierścienie centrujące nie pasują?
