hellbean Opublikowano 19 Października 2013 Opublikowano 19 Października 2013 Prosiłbym o przeanalizowanie logów ponieważ już dłuższy czas walczymy z wchodzeniem samochodu w tryb serwisowy, ogólnie prawdopodobnie turbina nie ładuje jak się należy, ale chciałbym się upewnić. Dodatkowo w wyczuwalna duża różnica w mocy w stosunku do mojego identycznego egzemplarza. W VAG-COMie wyrzuca błąd: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 038 906 012 AH Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2705 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 06325 3 Faults Found: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-10 - - - Intermittent Oraz Logi: Dynamiczne: Grupy: 000,001,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004,008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 010,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Statyczne: Grupy: 000,001,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 014,018,023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004,007,013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Z góry dzięki i pozdrawiam
maciucha512 Opublikowano 19 Października 2013 Opublikowano 19 Października 2013 Turbo do czyszczenia, czujnik ciśnienia atmosferycznego chyba leży, przepłyka ok. Nie wiem czy dobrze kojarzę, ale wydaję mi się, że w Twoim autku czujnik ciśnienia atmo jest w rurze dolotu, ale głowy nie dam sobie obciąć.
vauxhall95 Opublikowano 19 Października 2013 Opublikowano 19 Października 2013 przeplywke to bd wiadomo jak chodzi jak zrobi turbo.Na maxa przeladowuje na 95%turbo do czyszczenia Baro sensor ok.
hellbean Opublikowano 19 Października 2013 Autor Opublikowano 19 Października 2013 Turbo do czyszczenia, czujnik ciśnienia atmosferycznego chyba leży, przepłyka ok.Nie wiem czy dobrze kojarzę, ale wydaję mi się, że w Twoim autku czujnik ciśnienia atmo jest w rurze dolotu, ale głowy nie dam sobie obciąć. To akurat nie jest w moim samochodzie, ale A4B5 z 2000r. nie mniej w nim pewno ten czujnik będzie w tym samym miejscu jak mniemam. Nie mniej tak jak mówicie zacząć od turbo należy?
danielom Opublikowano 19 Października 2013 Opublikowano 19 Października 2013 Turbo do czyszczenia, czujnik ciśnienia atmosferycznego chyba leży, przepłyka ok.Nie wiem czy dobrze kojarzę, ale wydaję mi się, że w Twoim autku czujnik ciśnienia atmo jest w rurze dolotu, ale głowy nie dam sobie obciąć. Czujnim cisnienia atmosferycznego? Tos wymyslil.. Turbo na stol
hellbean Opublikowano 19 Października 2013 Autor Opublikowano 19 Października 2013 A możecie mi kogoś polecić z okolicy kto by mógł się tym zająć? Ponieważ tak jak mówiłem to nie jest mój samochód i nie bardzo mam czas teraz żeby się z tym bawić. Jak dobrze pamiętam to był kolega z forum z Sosnowca co się zajmował turbinami, tylko nie pamiętam kto.
Ossek Opublikowano 19 Października 2013 Opublikowano 19 Października 2013 I następnym razem nie butuj tak zimnego silnika
danielom Opublikowano 19 Października 2013 Opublikowano 19 Października 2013 Ja moge to ogarnac bez problemu
hellbean Opublikowano 19 Października 2013 Autor Opublikowano 19 Października 2013 I następnym razem nie butuj tak zimnego silnika To jest kolego kolejna sprawa z tym silnikiem, ponieważ on był zagrzany, tylko są błędne wskazania, tu jak widzisz pokazywał temperaturę ok 32.5st.C przy logowaniu dynamiczny oraz 31.5st.C przy logowaniu statycznym które było wykonane jako drugie i po przejechaniu z dobrych 30km.
Ossek Opublikowano 19 Października 2013 Opublikowano 19 Października 2013 No to trzeba się zainteresować czujnikiem temperatury.
hellbean Opublikowano 19 Października 2013 Autor Opublikowano 19 Października 2013 Już niestety był raz wymieniany, ale może trzeba będzie jeszcze raz spróbować.
maciucha512 Opublikowano 19 Października 2013 Opublikowano 19 Października 2013 Czujnim cisnienia atmosferycznego? Tos wymyslil.. Turbo na stol Moja wina, zapomniałem, że w Polsce normalne jest ciśnienie 969 mbar.
