Audi S5 Sportback Sepang Blue
Ale masz przynajmniej jeden przycisk który nie działa bo niebylo go w originale.
Nav i. Ten guzik nie działa. Żyje mi się jakoś z tym :grin:
I see myślałem że większa rzeźba z ta kierownicą
Zdrowe. Chyba. Z 0-100 z 5,3s wskoczyło na 4.6 ;)
Sent from out of space ;)
No to git, ile masz v-maxa u siebie ?
Dopiero teraz zobaczyłem pytanie. Wracałem teraz z Zakopca po świętach i udało mi się strzelić (licznikowo niestety...) ~290km/h. Dalej nie ciągnąłem bo ruch się nasilił.
Konkretna S5 :naughty: ile to wciąga zupy na trasie? Bo sam się przymierzam do S
Zupy wciąga koło 13-14 jak nie jadę jak pojebany... A to się rzadko zdarza :decayed:
Nawet spoko :decayed: też bym pewnie nie wytrzymał :decayed:
No dobrze, doszło parę pierdół:
- wydech od MG ze sterowaniem klapek na pilota.
1611979_10201401264420377_188558037_o.jpg?oh=37eaf327360fb202dbb47716447a201f&oe=52F1B4FF&__gda__=1391575173_1385f8879b1ea2acfcd917139754f34f
- audio trójdrożne oparte na Hertz Energy + wzmacniacz Alpine + wygłuszenie przednich drzwi
- heble od RS5. Najpierw były herbatniki od RS5, ale ostatecznie je pokrzywiłem więc wpadły nowe tarcze z RS6, które po małym przetoczeniu wewnętrznym ranta pasują idealnie :)
- lampy z AFS i zmienionymi soczewkami
nie pamiętam co jeszcze, a przynajmniej nie mam zdjęć więc nie wrzucam :(
Małe tuningi pod Orlenem :P
Zacnie :naughty: teraz to musi hamować :decayed:
Pięknie modzisz :kox::kox:
A tu jeszcze lampki
Hamuje? Noooo, jest różnica między eSowymi a eRSowymi. Może nie tak bardzo przy pierwszym hamowaniu, jak przy każdym kolejnym >200 do 0 :)
Jak to świeci :slina::slina::slina:
Da się te soczewki do b6 wrzucic?
:slina: no ładnie kolego .
Mader faking S5 bandito :banan:
Soczewki to Intemo. Można było wrzucić większe, ale AFS sporo ogranicza pola manewru wewnątrz obudowy.
Pany, najwięcej frajdy sprawia audio :decayed: Od nowa odkrywam muzykę. Dziękuje Bogu że się wpakowałem się w B&O tylko pocisnąłem dalej :decayed:
Pieknie idziesz :slina:
Jaka średnica tych tarcz od RS'a
Zwykłe 365mm.
Zwykłe 365mm.
Nie takie zwykłe :grin:
Widziałem większe zestawy do eSy ;) Ale generalnie... czy jest sens? Podejrzewam że nie. Tak samo zakładanie stabilizatorów od RS. Przy takiej mocy i takim użytkowaniu auta.
Kolejny etap to kółko kompresora. Tylko że nie dotykamy się do tego nim nie ogarniemy tematu wsadzenia większej chłodnicy. eSa się koszmarnie grzała na hamowni. W Twojej S6 układ jest pewnie o wiele wydajniejszy.
Tu był ciekawy setup Stasis'a, ale obawiałem się dostępności tarcz wiec wolałem coś w miarę seryjnego
