przeskok koła
witam mam pewien problem cale zawieszenie wymienone wachacze amory maglownica poprostu wszystko,problem polega na tym iz przy skrecie w prawo mam wrazenie ze kolo ociera gdzies tam bo jest taki przeskok auta przy wolnej jedzdzie felgi mam 17 225/50/17 dzieki za odpowiedz
Możliwe, że to sprężyna imo.
Ja na starych sprężynach miałem takie wrażenie, jakby koło uskakiwało, po wymianie sprężyn nie ma tego już.
A co ma do rzeczy sprężyna ? Pracuje łożysko na górze sprężyna stoi w miejscu chyba że łożysko już mówi papa przez to może sprężyna się delikatnie obraca<myśli> u mnie przy pełnym skręcie w lewo ale tylko przy pierwszym ruszeniu tez czuje uskok koła potem już nie. Opony 205/55/16.
Pojedź na diagnostykę tam na szarpaku wyjdą ewentualne luzy.Potem to już z górki.
Nic nie wyjdzie :wink:
ehh no wlasnie wszystko jest sztywne jak to powiedzieli panowie na warsztacie.pozatym wszystko wymienione lozyska tez.tylko sprezyny zostaly stare.amory maglownica laczniki w sumie cale zawiecho nowe jest ale dzieki wielkie.jedynie co zobaczylem to z tej strony co przeskakuje auto jest nizsze o 5mm.dzieki wielkie bede dalej szukal hehe
Ją u siebie znalazłem przyczynę przeskoku koła. Winna była opona po zmianie na 17 do tego nowe opony i problem znikł :-D
uuuu dzieki to jeszcze sprawdze opony dzieki
---------- Post dopisany 18-11-2013 at 22:16 ---------- Poprzedni post napisany 10-11-2013 at 20:38 ----------
siema dzis sprawdzilem..........sciagnalem amortyzator i guma ktora wchodzi do kielicha jest peknieta na pół....czy to moze powodowac przeskok kola?dzieki
Mam ten sam problem skrece w prawo i powoli rusze to czuc uskok kola i pociagniecie kierownicy w prawo na szarpakach zero luzow. A i dochodzi do tego lekkie wycie jak odkrece kierownice w lewo po tym uskoku. Ma ktos pomysl co to moze byc?? A i dodam ze to b7 1.9tdi 2005r.
siema zmienie gume jak przestanie padac bo wiecie to uk hehe i dam znac
---------- Post dopisany 02-05-2014 at 23:42 ---------- Poprzedni post napisany 04-01-2014 at 20:33 ----------
siema sorki ze tak pózno odpisuje ale wkoncu kupilem nowe opony dunlop sport i juz nic nie przeskakuje jest git dzieki tak jak powiedzial pablo...dzieki zamykam post
